Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Иван
Купили новый котёл Baxi, по полярности подключили всё верно, устройство розжига работает, клапан газ не открывает. Арматура Honeywell. Что делать?
Последний раз редактировалось Иван 09 дек 2012, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка F01)
вызвать мастера...одно дело пользователю давать советы...другое дело мастеру...как пользователь, Вы не справитесь с этим...
Иван
ну мы так сказать монтажная организация, наши киповцы ни когда и не сталкивался с проблемой поступления газа
тогда давайте параметры давления газа до клапана, после и подается ли напряжение на клапан во время розжига...если подается, то на какие клеммы и какое напряжение...и во всех режимах давление газа в этих точках...????Иван писал(а):ну мы так сказать монтажная организация, наши киповцы ни когда и не сталкивался с проблемой поступления газа
Иван
Re: Luna 3 comfort 240i новый(ошибка E01)
Всё измерили, 14mbar на входе, на выходе при розжиге нет, напряжение/сопротивление тоже измерили, на клеммах арматуры по порядку в от клеммы заземления соответственно: 2-4 5 ом, 2-5 1,37 ком 4-5 1,37 ком,на остальных пусто, модулятор 35 ом, питание везде уходит, устройство розжига на выходе напряжения не даёт, сделали вывод следует заменить устройство розжига. Верен ли он.
На контактах 1-2 должно быть 2.85 кОм, - похоже на обрыв катушки...
С платы подается 220 В переменка, в блоке розжига стоит выпрямитель, и на катушки подается выпрямленнное 220 В.
НепонятненькоИван писал(а):устройство розжига на выходе напряжения не даёт,
А вот это уже нарушение, по ГОСТ должно быть 17-25 мбар на любом режиме. Котлу то хватит и 14, но сам фактИван писал(а):14mbar на входе
Иван
во время розжига, питание с блока не поступает...а газ мы замеряли при включённой газовой плите, быть может при иных обстоятельствах давление будет чуть выше
и при наших обстоятельствах от котла требуется лишь небольшая доля его возможностей...а на газовую арматуру мы обеспечивали подачу электроэнергии, и она проявила вполне работоспособный вид
Ну если не хватает квалификации разобраться, то последовательно меняем блок розжига, клапан, плату... котел...
Не понял, как-то Вы витиевато выражаетесь. Как обеспечивали? Какие параметры электропитания? Открывался ли клапан?Иван писал(а):на газовую арматуру мы обеспечивали подачу электроэнергии, и она проявила вполне работоспособный вид
Ярослав с Вами уже поработал...
стукните по ней обратной стороной отвертки посильней
чисто по-русски
...чувствую измерения еще те...может клапан залип...
Иван
ну усомниться в чьей либо квалификации у Вас тут самое любимое занятие, и подчеркнуть свои безграничные знания тоже не упускаете возможности
наших знаний хватило понять лишь вышеперечисленное, вот я и спрашиваю: верен ли вывод который мы сделали или же стоит пойти каким либо другим путём, а другой путь как я понимаю звать специалиста с Baxi, но не факт что это будет квалифицированный работник, т.к. в московском регионе профессионалы это редкость. Питание на клапан подавалось 220 и при этом он открывался. Да и котёл абсолютно новый, не пойму почему возникают такие сложности с его работоспособностью.
Ну почему меня не понимают буквально!? Я искренне извиняюсь за свое неаккуратное высказывание. Конечно всего знать невозможно, и я в своем же оборудовании регулярно делаю открытия. А еще у меня жена кандидат физ-мат наук
А я...
Что же до содержания, - перефразирую: если не удалось провести диагностику на натуре, то существует метод поузловой замены. Тем более в московском регионе эти узлы достаточно доступны...
Кстати, газопровод продули? Врубите все конфорки плиты на пол-часа - час...
Сопротивление между 1-2 какое?
Смею предположить, - проверяли вместе с блоком розжига (в нем выпрямитель). Тогда остается плата (не подается переменка на выпрямитель), либо что-то с газом (проверять давление в динамике).Иван писал(а):Питание на клапан подавалось 220 и при этом он открывался.
есть потому что в чем сомневаться...проблема невелика потому что...диагностируется за 10 минут...а если возникают трудности - то нужно либо учиться (ходить на семинары) либо звать знакомого мастера...Иван писал(а):ну усомниться в чьей либо квалификации у Вас тут самое любимое занятие, и подчеркнуть свои безграничные знания тоже не упускаете возможностинаших знаний хватило понять лишь вышеперечисленное, вот я и спрашиваю: верен ли вывод который мы сделали или же стоит пойти каким либо другим путём, а другой путь как я понимаю звать специалиста с Baxi, но не факт что это будет квалифицированный работник, т.к. в московском регионе профессионалы это редкость. Питание на клапан подавалось 220 и при этом он открывался. Да и котёл абсолютно новый, не пойму почему возникают такие сложности с его работоспособностью.
BAXI-Sergey Agarin
Иван писал(а):... устройство розжига работает, клапан газ не открывает...
Не совсем понял ваших заключений из вашего описания, если честно, это первое.Иван писал(а):...устройство розжига на выходе напряжения не даёт...
Второе. Я бы рекомендовал для начала последовательно действовать примерно так:
- проверить параметры Fxx в соответствии с вашей моделью котла (тип камеры сгорания, расположение панели управления и пр.).
- измерить давление газа на входе в статике и динамике (при выключенном/включенном котле).
ps: саркастические заметки пользователей форума (любого) порой вызываются фразами топик-стартера типа "если идет снег, то паровоз".
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
BAXI SPA
Телефоны:
www.baxi.ru
Иван
Спасибо Вам за помощь и советы, судя по всему действительно был брак в катушке газовой арматуры. Заменили клапан и котёл заработал, отапливает хорошо, водичку греет замечательно
