Baxi Slim 1300 in - блокировка газа
Smith2007
Сообщение Smith2007 »
Странная работа котла.
Имеется 2 котла - 1.300 in и 1.620 in
Работают в системе отопления параллельно. На 1300 установлена температура чуть выше.
2 месяца оба котла работали исправно. В один день 1300 in остановился и загорелись 2 ошибки. Дымоход и блокировка газа. Я предположил, что проблема возникла в результате того, что двери и окна в котельную оказались закрыты и не хватило притока воздуха. После проветривания, открытия форточки и сброса ошибки 1300 заработал. Но через несколько часов вновь встал но уже с одной ошибкой - блокировка газа. При этом 1620 работает нормально. Сбрасываю ошибку, включаю но через 20-30 сек вновь загорается ошибка "блокировка газа". При этом не слышно характерных щелчков розжига и включения газа. Несколько раз сбрасывал ошибку и повторял запуск котла. Ошибка - "блокировка газа".
Затем перекрыл вентиль на магистрали подачи газа и вновь включил котел (предварительно сбросив ошибку). Сразу услышал характерные щелчки розжига. Открыл вентиль - котел заработал. Завтра утром посмотрю результат. Но эти остановки котла меня сильно озадачили. Так можно и дом разморозить, а сейчас температура упала ниже 25 градусов.
Есть ли у кого какие мысли на этот счет? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Baxi Slim 1300 in - блокировка газа
либо тр-р розжига либо плохое заземление и отсутствие стабилизатора...
Smith2007
RADAR писал(а):либо тр-р розжига либо плохое заземление и отсутствие стабилизатора...
Стабилизатор имеется. Заземление сделано в доме по всем правилам, но сам котел отдельно не заземлял. В розетке 3 провода, один из которых заземление
еще забыл написать, что чистый при этом котел должен быть...и остался из списка тр-р...заземление по правилам - это как?...а то я засомневался после фразы - "отдельно не заземлен"
Smith2007
RADAR писал(а):еще забыл написать, что чистый при этом котел должен быть...и остался из списка тр-р...заземление по правилам - это как?...а то я засомневался после фразы - "отдельно не заземлен"
Котел чистый. Проработал всего 2 месяца. Есть немного пыли, так как стройка не завершена.
Контур заземления сделан, есть протоколы испытаний. К розеткам 3-х проводный кабель (0, земля и фаза). Котел подсоединен 3-х проводным кабелем. Земля на котел приходит через соединительную вилку. Отдельно котел не заземлен. Т.е. нет отдельного заземляющего провода.
Ночью котел вновь остановился уже с двумя ошибками. Дымоход и блокировка газа. Через технологический люк проверил дымоход. Тяга очень хорошая.
После сброса ошибки запустить котел не удается. "Блокировка газа". Не слышно попытки розжига.
Smith2007
А есть какие-то методики или приборы для выявления неисправности? Можно как-то локализовать проблему?
Перебросьте трансформаторы розжига с одного котла на другой (в спецификацию лезть не охота, вроде бы одинаковые должны быть). Посмотрите после этого, какой из котлов начнет тупить.
По крайней мере проблема или локализуется или отсеется один из вариантов..
Smith2007
Боюсь трогать работающий котел. На улице -25.
aseskip
Сообщение aseskip »
Сообщите модель стабилизатора,а то тут пользователи на дорогой конденсационник "д еревенский китай" ставят. Попробуйте включить кратковременно без стабилизатора.
Smith2007
aseskip писал(а):Сообщите модель стабилизатора,а то тут пользователи на дорогой конденсационник "д еревенский китай" ставят. Попробуйте включить кратковременно без стабилизатора.
Ресанта 5000. Второй котел 1.620 работает
BAXI-Sergey Agarin
Сообщение BAXI-Sergey Agarin »
Smith2007,
у вас прекрасная возможность - в котельной два котла. Так используйте же её!
Для начала поменяйте хотя бы вилки от котлов в розетках местами.
Сергей Агарин
менеджер на Юге России и Северном Кавказе
BAXI SPA
Россия, 344090, Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 185а
Телефоны:
+7(863) 219-04-66, 236-47-51
Моб. +7(928)109-98-34
E-mail: sergey.agarin@baxi.ru
www.baxi.ru
bigzzlo05
Сообщение bigzzlo05 »
Точно такая же проблема. Два котла 1300. И оба блокировка газа. Перепробовал уже наверное всё. Помогите кто-нибудь. Холодно однако.
bigzzlo05
Блин начинаю думать что это болезнь всех 1300
bigzzlo05 писал(а):Точно такая же проблема. Два котла 1300. И оба блокировка газа. Перепробовал уже наверное всё. Помогите кто-нибудь. Холодно однако.
а что пробовал то?
Ас
Сообщение garry »
Не так давно была замена газового клапана на слиме, что довольно редкое явление по себе
garry писал(а):Не так давно была замена газового клапана на слиме, что довольно редкое явление по себе
это Вы называете все?...замена клапана на моей практике требуется очень редко...порой его меняют когда и не нужно менять - просто не знают в чем дело..
kgip
Сообщение kgip »
Тщательно проверьте котел.Тем более что стройка у вас идет. Снимите верхнию крышку и пробуйте прочистить тело котла, есть специальные ерши для чистки котла. По бокам тела есть каналы их и пробуйте прочистить.
P.S. практика показывает именно в этом проблема. Открытая камера как пылесос за месяц может каналы забить.
Удачи. Отпишитесь.
В сетях 0,4 кВ правильно проводники называются "линейный", "нейтральный", "защитный зануляющий проводник".
Посему когда после "фаза-ноль" заявляют Заземление сделано в доме по всем правилам, меня начинают терзать смутные сомнения... :roll:
Прошу дать ссылку на "все правила" ;)
Вернуться в «Старые темы»
