Не отключаются индикаторы при отключении котла.
aum79@yandex.ru
Сообщение aum79@yandex.ru »
При нагреве до 70 градусов по Цельсию, загораются все индикационные лампы, затем котел отключается автоматически по достижению необходимой температуры, а индикаторы продолжают гореть.
Вопрос: почему не отключаются индикаторы? Прошу дать совет.
BAXI-Gribashov
Re: Не отключаются индикаторы при отключении котла.
Сообщение BAXI-Gribashov »
Укажите модель котла.
Грибашов Дмитрий
Региональный представитель BAXI в УрФО
juryz
Сообщение juryz »
У меня похожая ситуация произошла сегодня, на котле загорелись все индикаторы температуры при этом котёл был горячим и видимо индикация соответствовала температуре (горелка не работала). Батареи были слегка тёплыми не работал насос. Выключил котёл и опять включил (сброс не делал) , сразу заработал насос и температура в котле начала падать, а в контуре подниматься. Все заработало ! И через часа 3-4 все повторилось. Не понятно, что происходит с котлом, может есть предположения?
Котёл Baxi Slim 1.490IN;
Подключён уличный датчик температуры;
Подключён комнатный термостат (работает);
Регулятор температуры на котле стоял во втором закрашенном секторе т.е. до зоны комфорт и температура не должна была подняться выше 40С, а она поднялась до максимума и видимо котёл выключился по команде второго аварийного термодатчика;
После выключения и включения котел какое то время работает, а потом все повторяется.
ГВС не подключено, ошибок нет, кроме индикаторов температуры горит индикатор сети.
juryz
Сообщение juryz »
aum79@yandex.ru писал(а):При нагреве до 70 градусов по Цельсию, загораются все индикационные лампы, затем котел отключается автоматически по достижению необходимой температуры, а индикаторы продолжают гореть.
Проверьте работает ли у Вас насос...
ощущение, что котел переходит в режим ГВС...
juryz
Сообщение juryz »
Разобрался. Котёл проводил дезинфекцию бойлера, а так как бойлер был отключён то вода грелась только в котле без циркуляции.
Вернуться в «Старые темы»
