Проверка газового клапана HONEYWELL VK4105M
Сообщение Olegbez »
Добрый день. Котел main four 240f. Газовый клапан HONEYWELL VK4105M, при запуске идет пьезорозжиг, клапан не открывается , розжиг не происходит. Прочистили клапан (сетка, отверстия - все чисто). Заменили клапан - заработал. Вопрос: как замерить по контактам на живучесть двух клапанов? На первой катушке (черная большая) какие значения должны быть на контактах V1 и V2? и на второй модуляционной? заранее благодарен.Спасибо
Re: Проверка газового клапана HONEYWELL VK4105M
Сообщение Olegbez »
Спасибо, все стало ясно. Единственный вопрос, значения катушек указанные в инструкции "Ножки 1 и 2: 2850 Ом;
Ножки 4 и 5: 1350 0м;" у меня разница выходит : 2740 Om и 1270 Om, думаю это не критично, если была бы сгоревшая ничего не показал бы, я прав?
Конечно не критично. Вообще сопротивление не нормируется, нормируется ток и мощность при номинальном напряжении...
Вернуться в «Старые темы»
