Baxi Luna 3 com 310Fi постоянно работает вентилятор
V230
Сообщение V230 »
Всем доброго времени суток. Вопрос такой-должен ли постоянно работать вентилятор? Блок управления стоит пока на самом котле. Температуру регулируем вручную. Стоит установка заводская по дням и часам. Муж заметил, что днем выключается...вроде...Но вечером, ночью, утром в будни не замечаю, чтобы он выключался...В выходные не обращала внимания. но по моему мнению постоянно работает вентилятор, так как в батарее постоянно слышен гул. Это какая то беда или надо перепрограммировать подневную, почасовую работу? Заранее спасибо
Re: Baxi Luna 3 com 310Fi постоянно работает вентилятор
может это шум насоса?...почему вы думаете на вентилятор? пробовали ли вызвать мастера?
V230
Сообщение V230 »
котел у нас всего 3 месяца....он должен уже сломаться? давайте 2 варианта-насос и вентилятор....в чем может быть загвоздка?
давайте сначала мастера...Ваши рассуждения изначально некомпетентны...мы будем говорить на разных языках...а уж потом...если до мастера 3 дня лесом...нет спецов в принципе в регионе и т.д....мы будем тут долго и упорно разбираться... ;)
V230
Сообщение V230 »
В коаксиальной трубе слышен шум вентилятора на продувке. Запрограммировано включение насоса каждые 5 мин одновременно с запалом горелки. (цитирую мужа).И так, для истории...техника-моё...про нашу машину (мерс V-класс) знаю от и до...в котле всякие там модул и тп...вместе...я технарь, если что)))
ничего страшного, если в коаксиальной трубе слышен шум вентилятора))) :D ...четко сформулируйте озабоченность ;) :D
V230
Сообщение V230 »
озабоченность такая-он ПОСТОЯННО должен работать, ентот вентилятор? или всё-таки должен когда-то выключаться? пока к вам, к Вам, к котлу, только такой вопрос...хотя нет, ещё один....забирает воду и при этом бурление в трубах-это нормально? Спасибо
BAXI-Fomin
Сообщение BAXI-Fomin »
Вентилятор должен включаться непосредственно перед розжигом и выключаться через 20 секунд после выключения горелки.
Бурление в трубах это нормально, значит работает насос.
kgip
Сообщение kgip »
ещё один....забирает воду: переведите?!
котел на гарантии 2 года!...объясните -почему Вы не хотите вызвать тех, кто запускал или сервисный центр?..в чем проблема?...или Вы сами запустили его и у Вас "горе от ума"?
V230
Сообщение V230 »
BAXI-Андрей Ф писал(а):Вентилятор должен включаться непосредственно перед розжигом и выключаться через 20 секунд после выключения горелки.
Вот и я думаю. что он не должен гудеть постоянно....Вот меня и интересует-это заводские настройки или брак?
V230
Сообщение V230 »
kgip писал(а):ещё один....забирает воду: переведите?!
ГВС, пользуемся, соответственно начинает воду качать со станции...в трубах булькает)
V230
Сообщение V230 »
RADAR писал(а):котел на гарантии 2 года!...объясните -почему Вы не хотите вызвать тех, кто запускал или сервисный центр?..в чем проблема?...или Вы сами запустили его и у Вас "горе от ума"?
Прежде, чем вызывать. хочется понимания-это проблема и надо спецов или это настройки и надо просто взять и поменять их...Да, запускали сами. Вопрос то достаточно простой-должен или не должен постоянно шуметь вентилятор. В инструкции написано, что есть заводская установка работы по дням и часам...Может ли это быть связано с постоянной работой вентилятора. Если независимо от всего этого он всё-таки не должен в любом случае работать постоянно, то тогда конечно вызов специалистов...Знаете, Вы отвечаете, как модератор на бенц-форуме "чешите в сервис"))))Зачем же здесь тогда чего то обсуждать?
V230 писал(а): Прежде, чем вызывать. хочется понимания-это проблема и надо спецов или это настройки и надо просто взять и поменять их...Да, запускали сами. Вопрос то достаточно простой-должен или не должен постоянно шуметь вентилятор. В инструкции написано, что есть заводская установка работы по дням и часам...Может ли это быть связано с постоянной работой вентилятора. ..Знаете, Вы отвечаете, как модератор на бенц-форуме "чешите в сервис"))))Зачем же здесь тогда чего то обсуждать?
обсуждать можно на одном языке...на разных - нельзя...может зайдут сюда кустарные самоучные спецы - вот с ними может чего и получится у Вас...а я не понимаю, что у Вас за проблема....сорри...конечно может и хозяева форума при хорошем настроении с Вами поболтают :) ...чтобы конструктивно с ними поболтать - уточните проблему и симптомы на техническом языке с техническими подробностями...параметры, время и т.д. удачи ;)
Неасилил :|
V230 писал(а):Знаете, Вы отвечаете, как модератор на бенц-форуме "чешите в сервис"
И это не от лени или жлобства, а, скорее, от того, как вы задаете свои вопросы. Что-либо понять невозможно...
Судя по всему, у Вас, V230, какие-то свои превратные представления от том как, должен функционировать агрегат. Но агрегат функционирует не всоответствии с Вашими превратными представлениями, и вы делаете превратный вывод, что "что-то не то"? И все это вы излагаете на своем ... "техническом" языке.
Может и в реальности "что-то не то". Но разобраться в этой драме ...эээ... сантехники не в состоянии....
Заработали на дом, котел, мерседес, - дайте заработать мастеру по котлам :D
V230
Сообщение V230 »
Заработали на дом, котел, мерседес, - дайте заработать мастеру по котлам :D[/quote]
Да ипона мать))) Вопрос один-должен постоянно работать вентилятор или нет????? Больше никаких вопросов нет! Нет в любом случае-значит мастер, нет, так как у моего котла настройки неверные-изменить настройки....Чего сложного то?
V230
Сообщение V230 »
дут сюда кустарные самоучные спецы - вот с ними может чего и получится у Вас...а я не понимаю, что у Вас за проблема....сорри...конечно может и хозяева форума при хорошем настроении с Вами поболтают :) ...чтобы конструктивно с ними поболтать - уточните проблему и симптомы на техническом языке с техническими подробностями...параметры, время и т.д. удачи ;)[/quote]
Уточняю проблемы ещё раз-должен ли постоянно работать вентилятор? Связана ли его постоянная работа с настройками или это заводской брак??? Чего я не так писала то? Изначально это всё было озвучено
kgip
Сообщение kgip »
А на "мерене" вентелятор правельно работает? вы узнавали?
Не могу сути вопроса уловить.Честно.
V230
Сообщение V230 »
kgip писал(а):А на "мерене" вентелятор правельно работает? вы узнавали?
При чем здесь машина?... Вобщем, спыцоф да фика....сами справимся, без помощи якобы Baxi-форума, который способен только на то, чтобы сказать, где купить котел....закрывайте тему, модеры...толку никакого от этого форума. из регистрации можно как то выйти? чтобы не позорить имя Baxi и своё тем, что здесь происходит
Отвечаю: "должен". Но вопроса я так и не понял, поэтому правильность ответа не гарантирую... :roll: На ...некорректный вопрос получишь ...некорректый ответ...:mrgreen:
kgip
Сообщение kgip »
Кстати ;бурление в трубах.
Стоит проверить р/б.
V230, вот пост №7 Вашей темы.
По-моему Вы этого ответа ждете?
Вернуться в «Старые темы»
