Нужен совет по котлу и бойлеру...
kosmas
Сообщение kosmas »
Вопрос будет смешанным. Не только про котел.. :)
Есть дом. 2 этажа, 130 м2. Сейчас потихонечку планирую систему отопления. Топиться... Нет. Не так.... Отапливаться хочу только теплым полом. Расчет в программе от Valtec показал, что вполне возможно. Начал прикидывать - получилось около 750 м трубы. Длины петель получились от 50 до 80 м. Всего 11 петель. Хватит ли здоровья у встроенного насоса в Duo-tec Compact на прокачать всю эту длину? Или я не с той сторону зашел?
Теперь второй вопрос, чтоб два раза не вставать.. В систему ГВС надо бойлер косвенного нагрева. Литров на 150. Я бы предпочел пользоваться одним брендом в одной системе. Смотрю на PREMIER Plus. И не вижу там в схеме из инструкции ни слива, ни партубка для рециркуляции.. Их там правда нет? Или просто не нарисовали?
Re: Нужен совет по котлу и бойлеру...
соседнюю тему почитайте...полезно будет http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 6177#p6177 ... а про бойлер - все там есть...
kosmas писал(а): Или я не с той сторону зашел?
Сначала строите напорно-расходную характеристику Вашей системы отопления, накладываете её на насосную характеристику из инструкции http://www.baxi.ru/download.php?filenam ... uo-tec.zip , только проверьте, чтоб было не менее 600 литров... :D
kosmas писал(а):И не вижу там в схеме из инструкции ни слива, ни партубка для рециркуляции..
Патрубок рециркуляции есть, отдельного сливного - нет...
kosmas
Сообщение kosmas »
BAXI-Ural писал(а):Сначала строите напорно-расходную характеристику Вашей системы отопления, накладываете её на насосную характеристику из инструкции, только проверьте, чтоб было не менее 600 литров... :D
Как говорил Винни-Пух - "Длинные слова меня только расстраивают"...
Я так понял, что насосы в Луне и Компакте одинаковые?
Есть тут люди, умеющие такие штуки считать?
BAXI-Ural писал(а): Патрубок рециркуляции есть, отдельного сливного - нет...
Т.е. сливаться через подачу холодной воды?
kosmas писал(а):Т.е. сливаться через подачу холодной воды?
Через инспекционный фланец...
kosmas писал(а):Есть тут люди, умеющие такие штуки считать?
Вы любитель халявы? Нет уж! Найдите проектировщика, дайте ему на хлебушек, пущай он Вам нарисует-посчитает... Так как проектировщики у нас в среднем чахлые (в смысле квалификации, - желающих им подать на хлебушек маловато, у нас же страна Халявы :roll: ), то творение сие выкладывайте здесь, - покритиковать коллег мы завсегда :mrgreen:
совершенно согласен с BAXI-Ural...одно дело потом настроить самопальную СО - весь моск сломаешь...и другое дело грамотно спроектированную и смонтированную СО...прожект у нас стоит 5рублей в среднем, но это стоит того...
kosmas
Сообщение kosmas »
Мда... Некузяво... Аварийный слив через него не выйдет... А через заливной можно слиться? Ну не совсем, но что бы бак не лопнул...
Это я для успокоения своей паранойи...
Я про халяву и не заикался... :geek: Ставлю вопрос по-другому: Кто хочет заработать? :) Обращаю внимание - не "кто хочет денег", а "кто хочет заработать"! :!:
Несколько тыщ за ГРАМОТНЫЙ проект мне не жалко отдать...
Можно. При этом останется литров 30 - 40, при этом весь змеевик будет в воде, и когда она замерзнет что с ним будет я не знаю. Патрубок закнчивается у дна, можно воду и откачивать (как из бензобака).
Весь змеевик тоже находится ниже уровня патрубков, удалять воду надо и из него...
Это так, для паранои...
Ас
Сообщение garry »
Тасол спасет :) А если по приколу, то уже есть сантехники со своим портфолио, с фотками и рекомендациями, ценник у них не армянский конечно, но за качество своих рук они отвечают.
kosmas
Сообщение kosmas »
BAXI-Ural писал(а):Можно. При этом останется литров 30 - 40.... Весь змеевик тоже находится ниже уровня патрубков, удалять воду надо и из него...
Да в змеевике той воды - литров 5-7... Просто однажды на даче забыли слить водогрей на 70 литров. Ну забыли и ладно. Думали весной поменяем и всего делов.. И что-то мы долго собирались. А когда приехали - эти 70 литров растаяли и потекли.... причем литров 20 потекло, а 50 - осталось в качестве льдины внурях... :)
Понятно, что если угроза заморозки, то надо все сливать и продуваться... Вода в трубах, унитазах, сифонах и прочая...
А этот инспекционный фланец можно вварить вентиль какой-нибудь? Что он из себя представляет? Просто пластина на болтах? или какая сложная конструкция?
Теперь про котел. Если окажется, что мощи насоса котла не хватает для прокачки всего объема, как поступают в таких случаях? Гидрострелка со своим более мощным насосом? Что-то мне подсказывает, что тупо параллельно ставить насос нельзя... :)
kosmas
Сообщение kosmas »
BAXI-Ural писал(а): то творение сие выкладывайте здесь, - покритиковать коллег мы завсегда :mrgreen:
Вопрос раз - верно ли утверждение, что цитирую:
"... На первый взгляд нужен насос минимум 15/7.. и ... через дюйм 12 - 13 кВт по низкой температуре не прокачать ( мах 8 кВТ ) ."
Спросил у наших энергетиков - говорят по дюйму, при скорости 1.5 м/с, и температуре 55С, можно "прокачать" больше 20кВт...
kosmas
Сообщение kosmas »
BAXI-Ural писал(а):Вы любитель халявы? Нет уж! Найдите проектировщика, дайте ему на хлебушек, пущай он Вам нарисует-посчитает... Так как проектировщики у нас в среднем чахлые (в смысле квалификации, - желающих им подать на хлебушек маловато, у нас же страна Халявы :roll: ), то творение сие выкладывайте здесь, - покритиковать коллег мы завсегда :mrgreen:
Ну-с, начинайте глумиться... :)
Как увязать котловой насос Duo-tec Compact с грюдфососм - вопрос остался. Ибо очевидно, что котловой насос не справится..
Поставить сразу за котлом гидрострелку, а потом за ней, в обратке, грюдфус?
Что с форумом? Иммергазовцы атакуют? :))))))
Как минимум еще три поста было после предыдущего...
Между прочим довольно грамотных, на мой взгляд.
Напоминаю свое мнение.
Я бы вместо одного насоса на обратке перед стрелкой, поставил бы по одному на каждую ветку подачи после магистрального коллектора. Лучше не жаться и поставить Grundfos Alpha 2L, запитав их через комнатный термостат.
kosmas
Сообщение kosmas »
Bahus писал(а):Напоминаю свое мнение.
Я помню... Но поздно... Я уже одну альфу на все купил. Она стоит на 100 руб. дешевле.. :) Третий раз мне не поменяют... :)
kosmas
Сообщение kosmas »
Bahus писал(а):Что с форумом? Иммергазовцы атакуют? :))))))
Я думал, модераторы зверствуют...
kosmas писал(а): Я помню... Но поздно... Я уже одну альфу на все купил. Она стоит на 100 руб. дешевле.. :) Третий раз мне не поменяют... :)
Ну а кто же мешает еще одну купить? :)
Вернуться в «Старые темы»
