Вот подскажите Луна3 310 Комфорт, дымоход получается след. : Отвод 90 ->удлинение 0,5 -> отвод 90 -> стандартная 0,75 труба c наконечником. Какие ставить диафрагмы
И второй вопрос : при стандартном дымоходе (отвод 90 + труба 0.75) диафрагму ставить только на выхлоп газов. Инструкцию читал, но не могу сообразить.
Торможу, надо ли ставить диафрагму?
Re: Торможу, надо ли ставить диафрагму?
1. Ничего не ставим. У Вас получается 2,25 эквивалент-метра.
2. Все верно. Только на выхлоп
В рекомендации указано что необходимо ставить на стандартный коаксиал, запустится ли котел если не установлена диафрагма на выпускном канале? (Baxi luna 3 comf 310)
Или я Вас не понимаю или я Вас не понимаюOlegbez писал(а):В рекомендации указано что необходимо ставить на стандартный коаксиал, запустится ли котел если не установлена диафрагма на выпускном канале? (Baxi luna 3 comf 310)
В руководстве четкая таблица, какие диафрагмы ставить при каких длинах.
Без диафрагм все у Вас запустится, но будет ненормальная работа котла (неправильная газовоздушная смесь/отрыв/хлопанье). В инструкции же все есть...
То то и оно сколько ставили без них и работало, но в сильные морозы выскакивала E03 (сосулька не в счет), неужели из за того что не было поставлено чудо-кольцо?
чудо кольцо - чудо кольцом - инструкция по кольцам всё понятно трактует.
...а Е03 нужно разбираться в каждом конкретном случае...потому что наши монтажники иной раз так наворотят дымоход, что оно работать по определению не будет...смотри рекомендованные схемы и диаметры...лучше не добрать эквивалентную длину слекка..
У меня у клиента стоит Luna-3 310Fi Comfort Combi в городе Пангоды (это под Новым УренгоемRADAR писал(а):чудо кольцо - чудо кольцом - инструкция по кольцам всё понятно трактует....а Е03 нужно разбираться в каждом конкретном случае...потому что наши монтажники иной раз так наворотят дымоход, что оно работать по определению не будет...смотри рекомендованные схемы и диаметры...лучше не добрать эквивалентную длину слекка..
Зато уже 2 зимы достойно отстоял по их суровому климату...
