Luna 3 240Fi Очень горячая вода ГВС, не зависимо от регулировок температуры горячей воды в режимах эко и комфорт температура воды на выходе всегда 60 цельсия. Хотя в обоих режимах установлена температура в 38
цельсия. Пожалуйста помогите разобраться.
Luna 3 240Fi Очень горячая вода ГВС.
maxloader
Re: Luna 3 240Fi Очень горячая вода ГВС.
значение параметров параграф 19 инструкции -maxloader писал(а):Luna 3 240Fi Очень горячая вода ГВС, не зависимо от регулировок температуры горячей воды в режимах эко и комфорт температура воды на выходе всегда 60 цельсия. Хотя в обоих режимах установлена температура в 38
«HW O>»
«HW S^»
«HW MX»
«HW MN»
«PWR %»
«F L/M»
топливо?
расход газа?
температура исходной воды.?
все действующие значения при максимальном разборе ГВС..
maxloader
Спасибо что ответили! Я с котлами никогда не общался, опыт общения с разной электроникой обширный.
Газ метан.
Температура воды на входе приблизительно 15 цельсия.
История началась после проверки контура отопления на максимальной температуре 85 с. Тогда температура гвс была в пределах 60 цельсия и при сливе примерно 10 литров воды падала до установленых 38.
После был докуплен комнатный датчик температуры который я установил на 21 градус и контур отопления на 45.
Но при установленых 38 градусах на гвс температура растет до 60.
Подскажите пожалуйста как посмотреть параметры о которых вы спрашиваете?
Я понимаю это в пункте установка параметров, по нажатию кнопок R и кнопки регулировки температуры контура отопления?
Или скорее всего по нажатию кнопки R более 6 сек и пролистывание кнопками гвс?
Газ метан.
Подозреваю плохой проток по контуру ГВС, но не факт. Вышеозвученные параметры в студию. Как получить - мурзилка подскажет.
Ну, тогда проверяем минимальную настройку газового клапана.maxloader писал(а):опыт общения с разной электроникой обширный.
Читаем инструкцию, в настройках F-параметров выводим минимумы мощности.
Проверяем расход газа: за сколько секунд израсходуется 20 литров газа. "72" делим на полученное количество секунд.
Отписываемся...
maxloader
BAXI-Ural, Bahus, RADAR. Огромное спасибо что откликнулись. Проблема решена, как всегда у новичков все банально) уж простите что побеспокоил.
Был плохой проток по контуру ГВС.
Еще раз всем спасибо!
