Помогите начинающему пользователю
All
Сообщение All »
Купил дачу недостроенную. 240 метров 2 этажа. Система отопления смонтирована, но со слов бывшего хозяина не эксплуатировалась. Первый этаж теплый пол 900 метров трубы и батареи алюминиевые 43 секции 2 этаж просто батареи 47 секций. Котел ЭКО 3. Так вот запустили вчера, котел включился сразу после 3 лет простоя. 2 этажа прогрел достаточно быстро, температура остановилась на 85 и так держалась. Открыл теплый пол, температура упала до 56 градусов, и за 10 часов котел нагрел всего до 81-82 градусов. Это почему так?
Неправильно подобран котел, нужна большая мощность? Я так понимаю, когда он не догрел до 85 градусов, рабртает на 100% и расход газа дикий. Да и сегодня на улице 8 градусов, а в -30 он вообще не разгонится? Да котел 280FI
Re: Помогите начинающему пользователю
идёт прогрев здания..2-3 дня..потом уменьшится расход газа..а вообще, если хотите сэкономить - отключите теплый пол, уберите 2й этаж и сделайте комнатную температуру 10 градусов...думаю будете довольны расходом газа.. ;) :mrgreen: ...расходует газ дом и хозяева, а котел лишь преобразует газ в ваши радости.. :) утепляйтесь и привыкайте к 240м2..
All
Сообщение All »
хорошо, если так и это просто прогрев здания. Расход газа меня не смущает, и с экономить нет цели, просто боюсь, вдруг котел маленький поставили и зимой он не потянет :cry:
All писал(а):хорошо, если так и это просто прогрев здания. Расход газа меня не смущает, и с экономить нет цели, просто боюсь, вдруг котел маленький поставили и зимой он не потянет :cry:
здесь либо расчет, либо по факту зимой смотреть... :)
All
Сообщение All »
Спасибо большое за ответы. Думаю Вы правы, тоже решил, если зимой холодно будет, куплю новый помощнее и поставлю
Озвучте за сколько секунд котел лопает 10-20 литров газа... Может проблема в нехватке газа. Ну, и 80С в теплые полы .... вспучит :mrgreen:
All
Сообщение All »
Да, правы, точно вспучит. Понял причину уже :) Бестолково сделали полы, трубу бросили прямо на плиту перекрытия, без теплоизоляции. Зашел в подвал и испугался, потолок нагрелся так, что рука еле терпит :) Т.ч неудивительно, что котел сутки молотил, не мог на температуру выйти. Как вообще он такой массив прогрел. :o
All писал(а):Да, правы, точно вспучит. Понял причину уже :) Бестолково сделали полы, трубу бросили прямо на плиту перекрытия, без теплоизоляции. Зашел в подвал и испугался, потолок нагрелся так, что рука еле терпит :) Т.ч неудивительно, что котел сутки молотил, не мог на температуру выйти. Как вообще он такой массив прогрел. :o
дело не в том, что теплоизоляции нет (хотя и это плохо), а то, что у Вас теплые полы завязаны на высокотемпературный контур, в то время как больше 45°С туда загонять, мягко говоря, не рекомендуется.
Закрывайте контур ТП, срочно организовывайте перед ними смесительный узел. Иначе без полов останетесь в комнатах
All
Сообщение All »
Спасибо огромное за быстрые ответы!! Решил все переделать. У меня сейчас мет. пластик залит какой-то рыхлой субстанцией, типа мокрого песка. Глубина заливки труб 1,5 см. Трубу тянешь и весь пирог поднимается (( Фигня короче какая-то
Вернуться в «Старые темы»
