Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
bercut75
Сообщение bercut75 »
Ребят, вопрос: котёл всё тот же Луна 3 комфорт с открытой камерой, когда включается всё хорошо, но секунд через 30-40 внутри котла чего то начинает потрескивать, типа как метал расширяется и начинает оживать, иногда даже букнет (типа как слегка мятая бутылка пластиковая над огнём расправилась).
Затем, когда выключается тоже самое, потрескивает как будто опять встаёт на место. Чё за хрень, он живой чтоль? Так и будет всегда или чего то не то?
(радиаторы не шумят, в воздухоотводчиках вода, насос работает бесшумно, гарелки работают штатно - тихо)
Re: Потрескивает LUNA-3 COMFORT 1.240 i
либо звук тепловых расширений металла..либо конденсат капает на горелку...что ещё?..надо слушать..тепловые расширения могут быть как нормальными, так и звуком перегрева..теплообменник выдает штатные звуки перемещаясь по своей "скользячке"..можно его уменьшить если где-нить, чё-нить подогнуть :) ..звуки самое интересное в котле..и они бывают штатными и не штатными..вобщем надо слушать..так сложно сказать..
bercut75
А про "иногда даже букнет (типа как слегка мятая бутылка пластиковая над огнём расправилась)."
что можете сказать?
букнет - это нормально :mrgreen: для пустой бутылки..
Сколько котел в эксплуатации?
Какая вода залита. жесткость?
Часто ли меняли, добавляли воду?
Похоже на отложения накипи.
Для справки, если выполняются требования по водоподготовке, принятые в России, то накипи не бывает, - если не выполняются - сами виноваты... 8-)
bercut75
BAXI-Ural писал(а):Сколько котел в эксплуатации?
Вода хорошая (ни у кого в нашем городке проблем не было, у нас водичка отстоялась перед закачкой),котёл отработал неделю, но и у соседа всё так же, (другое дело, что мы обратили внимание только недавно на это).
Да, я чутка воды добавил, сосед нет. Звуки один в один.
Температура воды установлена на 63 градуса и у меня, и у него. Насколько понимаю накипь свыше 75 градусов появляется.
Самое интересное, сегодня работал в доме весь день, слушал кады включение. Тык, то просто как европеец, то как описал.
Напомню, что у нас у двоих пока гофра на выхлопе.
И опять, вопрос: иногда этот БУК, как у бутылки.
(Радарчик, ну я по серьёзке, тля, чё за звук как от бутылки? )
bercut75 писал(а):Вода хорошая
Для системы отопления? Кто Вам это сказал?
bercut75 писал(а):у нас водичка отстоялась перед закачкой
bercut75 писал(а): Насколько понимаю накипь свыше 75 градусов появляется.
У вас весьма превратные представления о химии...
bercut75 писал(а):Самое интересное, сегодня работал в доме весь день, слушал кады включение. Тык, то просто как европеец, то как описал.
У Вас такой образный язык, что я ни хрена не понимаю... :shock:
bercut75 писал(а):Напомню, что у нас у двоих пока гофра на выхлопе.
Я так понял, у вас полный "самопал": "проектирование", монтаж, "пуско-наладка" :roll: Законы и постановления родного правительства, значит, нарушаем... ;)
Если хотите получить помощь, изъясняйтесь четким техническим русским языком, рисуйте, выкладывайте схемы, фотографии. Мы тут более-менее технари, а не экстрасенсы...
_DK_
Сообщение _DK_ »
bercut75 писал(а):Ребят, вопрос: котёл всё тот же Луна 3 комфорт с открытой камерой, когда включается всё хорошо, но секунд через 30-40 внутри котла чего то начинает потрескивать, типа как метал расширяется и начинает оживать, иногда даже букнет (типа как слегка мятая бутылка пластиковая над огнём расправилась).
С Вашего разрешения немного дополню. На потрескивание данного котла как в режиме нагрева так и в режиме остывания как оказалось влияет сила тяги в дымоходе!!! Такой вариант нужно рассмотреть однозначно, т.к. у меня на этом котле данное потрескивание пропало после совсем незначительного увеличения тяги. Узнал об этом абсолютно случайно, просто когда был на чердаке здания, увидел совсем немного приоткрытую поверочную дверку дымохода, закрыл плотно и в тот же день обнаружил, что потрескивания НЕТ! Пусть это будет для Вас еще одним пунктом решения данной проблемы после накипи, если это вообще проблема. Вариант с образованием накипи в первичном теплообменнике откидывать не стоит!!!
В принципе по большому счету это можно объяснить. Когда мы производим к примеру замену котла на новый мы не задумываемся о том, что у новых котлов по любому выше КПД. Иными словами Выше температура на входе в дымоход. Тяга в дымоходе постоянна. Потрескивание - это "температурная игра" металла первичного теплообменника. То есть с него не отводится тепло в необходимом для него объеме. Как следствие - увеличение тяги в дымоходе, мы увеличиваем отвод данного тепла с теплообменника и потрескивание пропадает! Тут все логично. Данный вариант решения проблемы потрескивания стоит рассматривать тем, у кого:
1) Абсолютно новый котел;
2) Не балуетесь подпитками, особенно на горячую;
3) Уровень pH в Вашей системе +- в норме;
4) Не пропадает потрескивание после грамотной чистки первичного теплообменника.
Надеюсь кому-то поможет! ;)
интересные рассуждения.. :) но думаю ничего общего с этим случаем нет..
_DK_
Сообщение _DK_ »
RADAR писал(а):интересные рассуждения.. :) но думаю ничего общего с этим случаем нет..
В моем случае именно с этим котлом "проблема" потрескивания закрыта! ;)
приточку нормальную нужно делать.. :)
_DK_
Сообщение _DK_ »
RADAR писал(а):приточку нормальную нужно делать.. :)
Тоже правильно! Еще одно решение увеличения тяги в дымоходе 8-)
