Помогите подобрать газовый котел в дом
Гость
Сообщение Гость »
Помогите подобрать газовый котел в дом 300 м2. 2-х контурный luna-3 comfort 310 fi, либо одноконтурный напольный с газовым накопительным водонагревателем???
Техотдел BAXI
Re: Помогите подобрать газовый котел в дом
Сообщение Техотдел BAXI »
К сожалению Вы не указали сколько точек водоразбора в доме, поэтому если одновременно Вы будете пользоваться не более чем двумя душами, то рекомендую установить двухконтурный котел
Luna-3 comfort 310 FI, поскольку данный вариант будет компактней и проще в подключении. Если в Вашем доме больше точек водоразбора, то рекомендую приобрести одноконтурный напольный котел серии Slim, и в дополнение к нему накопительный бойлер для бОльшего комфорта по горячей воде
baxi405910
Сообщение baxi405910 »
1. На 300 м2 при самом среднем подсчете необходимо 40 кВт мощности котла, это уже не настенные котлы, а напольные, либо же два котла в каскаде по 24 кВт
2. по вопросу горячего водоснабжения - все таки лучше поставить бойлер от 80 литров и сделать рециркуляцию системы ГВС.
3. не пожалейте времени и денег и сделайте у специалистов тепловой расчет
baxi405910 писал(а): 3. не пожалейте времени и денег и сделайте у специалистов тепловой расчет
и определитесь!!!!! с характеристиками ГВС!!!! - сколько точек водоразбора, характер водоразбора с каждой точки, с чем сможете смириться при пользовании ГВС, а с чем нет...вот...имхо.. :)
игорь 68
Сообщение игорь 68 »
Дом 170м2 отапливаемых , три уровня (этажа), сейчас стоит Дон 16 и колонка нагрева воды которую хочу оставить , а котел поменять , уж больно много потребляет газа.Чем можно заменить ? Желательно установка на полу и min электроники.
игорь 68 писал(а):Дом 170м2 отапливаемых , три уровня (этажа), сейчас стоит Дон 16 и колонка нагрева воды которую хочу оставить , а котел поменять , уж больно много потребляет газа.Чем можно заменить ? Желательно установка на полу и min электроники.
SLIM 1.230 iN
yukka777
Сообщение yukka777 »
Помогите подобрать газовый котёл и бойлер в дом 450м,3 этажа, стены - теплая керамика 44см на теплом растворе + доп.утеплитель и 0,5 кирпич, потолки 3,2м.
Первый этаж: душевая + кухня.Второй этаж: ванная.
Будут тёплые полы в прихожей и туалетах.
Установку котла планирую на полу,хочется мин.электроники.
Заранее спасибо за ответ!
АМудриков
Сообщение АМудриков »
Добрый вечер. Экономика должна быть экономной. На 300м2 площади и 2с/у хватает вполне 30кВт, только бак надо брать литров на 200 для сглаживания максимальных значений водоразбора. Дом должен отвечать нормативам по тепловому утеплению строительных конструкций В других вариантах около 40 кВт оправдано. Не забывайте про приоритет приготовления гор воды и теплоаккумулирующую способность здания.У меня при-28град за окном понижение температуры воздуха в помещении при неработающем котле (нет электричества) на 10 град происходит часов за 5. Т е. ночью лёг, утром проснулся,-в комнате ещё град 10 тепла На смеситель, если не ошибаюсь идёт около 6 кВт Т.е 2 санузла заберут не более 15 кВт, что сопоставимо с мощностью котла, только во всех подобных вариантах котёл д. быть одноконтурный с возможностью подключения бойлера Сам бойлер по мин 150 литров. Наверно, можно и меньше-интересно чьё- нибудь мнение, Так как все 30 кВт будут направлены на приготовление горячей воды мнение, но температура гор. воды может прыгать.
АМудриков
На мой взгляд , 50-60 Квт даже если тепловые потери не велики. Если живёшь не постоянно , то цифру можно занизить -45-50 Квт , Если затраты велики-тёплые полы и.т.д., то проще сделать тепловой расчёт. Интересно было бы увидеть эти цифры, Но дома, поднятые вверх (несколько этажей) могут хорошо вытягивать тепло, как труба. ( при не качественно выполненной кровле) Поэтому, все рекомендации "на глазок" заканчиваются на цифре 300м2. Далее машинный тепловой расчёт. Не дорого и оправдан.
yukka777! Вот меня всегда в ступор вводят подобные вопросы. Это как спросить в магазине: "а сколько и какой мне колбаски купить на ужин?".
Да откуда мы можем это знать!? Вам может хватить как и 30 кВт, так не хватить и 50....
С Вами должен поработать строитель-теплотехник, потом инженер-проектировщик, и желательно за денежку... "Халявная рыбка - поганая юшка..."
В лобовую из BAXI можно под ваши хотелки рекомендовать:
котел - Slim 1.400 либо Slim 1.490
бойлры от Slim UB 80, до Premier + 200...
