Вопрос по Baxi PREMIER Plus, вес и слив воды
tolich
Сообщение tolich »
Здравствуйте.
Нахожусь на этапе выбора оборудования. В качестве бойлера PREMIER Plus вроде бы подходит, но есть пара вопросов:
1. Вес
PREMIER Plus 200л - 38кг, UBVT 200 CS - 90кг
За счёт чего такая разница?
2. Дом не ПМЖ, систему придётся периодически сливать.
Инструкция указывает делать это через вход холодной воды.
Но, судя по схемам и фотографиям, вход находится далеко не в нижней точке бойлера.
Значит будет несливаемый остаток? Или бак занимает не весь объём корпуса?
Спасибо.
Re: Вопрос по Baxi PREMIER Plus, вес и слив воды
tolich писал(а):PREMIER Plus 200л - 38кг, UBVT 200 CS - 90кг
Высококлассная нержавейка толщиной 0,5 мм, тонкая внешняя оболочка, из такой же тонкой нержавейки змеевик...
tolich писал(а):Но, судя по схемам и фотографиям, вход находится далеко не в нижней точке бойлера.
Кран сливной должен быть ниже уровня бака.... засифонит. :geek:
tolich
Сообщение tolich »
Простите, не силён в терминах.
Сифонить в данном контексте означает, что воду вытянет из бака?
Для этого подвод холодной воды должен осуществляться в нижнюю точку бака. В чём и было сомнение.
Схем внутренней конструкции и разрезов ни в инструкции, ни в интернете найти не удалось.
Спасибо.
думаю имеется ввиду - слить по инструкции, остаток не принесет вреда..
