Baxi Ecofour 24. Невысокая температура ГВС
horechek
Пользуюсь котлом Ecofor 24 2012г.в. Стоит стабилизатор напряжения. Частенько вылетала ошибка Е03 - переделал дымоход, вылетает гораздо реже. Но не это главное. За последний месяц резко упала температура ГВС, медленно нагревается. Притом - к отоплению никаких претензий нет.
Снимал и осматривал вторичный теплообменник - грязи и накипи нет. Температура ГВС выставляется на табло, значок "Работа в ГВС" загорается. При задании температуры 40-43 градуса котел греет до 32-35 с трудом, только по истечении минут 15 прогревает выше (до 40).
Заметил вот что еще - при работающем отоплении и работающем ГВС, последний прогревается быстрее.
Что подскажете?
Что подскажете?
Re: Baxi Ecofour 24. Невысокая температура ГВС
Расшифруйте фразуhorechek писал(а):Заметил вот что еще - при работающем отоплении и работающем ГВС, последний прогревается быстрее.
Одновременно может работать один из двух контуров. Если Вам нужна горячая вода - контур отопления отключается.
Во время работы ГВС трогайте патрубки выхода горячки и отопления. Если оба горячие - трехходовой. Если отопление не греется - думаю фильтр и турбинка датчика протока
horechek
Про одновременно работающее отопление и ГВС - не так выразился. Конечно они работают только по одиночке.
Патрубки выхода ГВС и отопления будут горячими по-любому, ведь ГВС включаю при работающем отоплении. Если трехходовой исправен и отсекает выход отопления, то эта труба не успеет так быстро остыть. Т.е. у меня оба выхода (ГВС и отопление) будут горячие.
Поясните пожалуйста - фильтр и турбинка датчика протока где стоят? Просто на схеме котла они не нарисованы. Справа от пластинчатого теплообменника?
Правый блок. На схеме разборка B номер 81.horechek писал(а):Поясните пожалуйста - фильтр и турбинка датчика протока где стоят? Просто на схеме котла они не нарисованы. Справа от пластинчатого теплообменника?
Снимаете датчик Холла, откручиваете датчик гаечным/разводным/что-найдете-геморройно ключем. Демонтируется вверх.
Естественно прежде закрываем вход ХВС, сбрасываем смесителем давление ГВС. Котел отсоединен от электропитания
Сначала целесообразно посмотреть, что с протоком воды. Пункт 20 инструкции. Параметр А08
да давайте сразу все -
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
А06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
и расход газа на ГВС
GAZCONEC
Насчет геморррройно выхватив пару раз такой гемор приобрел рожково-накидной ключик на 18, порезал пополам накидной выкинул, а коротким рожковым пользуюсь и радуюсь.
Павел
horechek
A00 = 36
A01 = пусто, на ЖКИ светится только точка
А02 = 100
А03 = 00
А04 = 60
А05 = 61
А06 = 42
А07 = пусто
А08 = 30
А09 = Е03
А02 = 100
А03 = 00
А04 = 60
А05 = 61
А06 = 42
А07 = пусто
А08 = 30
А09 = Е03
horechek
а расход газа? и все эти параметры в одном режиме взяты в ГВС?
horechek
Все параметры взяты при одном напоое воды.
Где посмотреть расход газа?
F01=20
F02=00
F03=00
F04=00
F05=00
F06=00
F07=01
F08=00
F09=100
F10=00
F11=10
F01=20
F02=00
F03=00
F04=00
F05=00
F06=00
F07=01
F08=00
F09=100
F10=00
F11=10
horechek
это мало..теперь интересно увидеть давление газа в динамике до и после газового клапана...
horechek
Где мерить и чем? Вы уж простите за глупые вопросы, Я энергетик по образованию и по работе
параграф 19,2 инструкции манометром...а пока предположу - низкое давление газа в газопроводе..
У меня, правда, пятый день температура тела 38°С, но по-моему, значение какое-то не то, не?horechek писал(а):ГВС 30л/мин
ну там же умножить на 10..
да и не важно пока я думаю..
horechek
При максимально вывернутом кране горячей воды А08=67Bahus писал(а):У меня, правда, пятый день температура тела 38°С, но по-моему, значение какое-то не то, не?horechek писал(а):ГВС 30л/мин
Ну и? С максимальным напором у Вас выдает меньше 7 литров? Ну чего удивляться то?
А00 при таком расходе сколько?
А. стоп. Попробуйте замерить приблизительно секундомером и мерником, насколько соотносятся показания A08 с реалиями.
Либо у Вас датчик Холла врет, либо действительно турбинка подтупливает в связи с загрязнениями. Че-та расход маловат...
Попробуйте открыть еще одну точку возоразбора. Увеличится A08?
На 3 литра в минуту считаю расход газа адекватным. Вот только непонятно, почему не догревает...
хороший вопрос..
и есть ведь еще куда греть..и разница между А00 и А05 при А08 странная..либо с газом чего-то либо с датчиком протока..надо этот вопрос уточнить - что там с алгоритмом..будет кровь из носу поддавать газа для нагрева либо будет ориентироваться на датчик протока?
Думаю начать все же с датчика протока. Все равно нелишним будет. Уж больно проток маловат......
Только если у энергетика дифманометр завалялся, чтобы газ померять...RADAR писал(а):а я бы газ померил..сразу исключить его проще..
а я тоже энергетик(инженер-электрик-автоматчик)..и манометр есть
horechek
Сегодня в 18.00 (04.02.14) отпишусь - какой реальный расход воды и врет ли котел с А08.Bahus писал(а):Ну и? С максимальным напором у Вас выдает меньше 7 литров? Ну чего удивляться то?
horechek
Промерил расход воды. Ниже табличка для 3 разных расходов
А00 39 42 41
А01 - - -
А02 48 68 79
А03 00 00 00
А04 60 60 60
А05 53 61 65
А06 42 42 42
А07 - - -
А08 30 50 60
Реальный расход воды, л/мин
5 7.2 8.1
Стало теплее на улице, горячая вода стала
прогреваться лучше. Куплю манометр - промеряю
давление газа
А00 39 42 41
А01 - - -
А02 48 68 79
А03 00 00 00
А04 60 60 60
А05 53 61 65
А06 42 42 42
А07 - - -
А08 30 50 60
5 7.2 8.1
давление газа
Вроде ровно. Чего поставили, то и греет, разве что в первом измерении маловато. А фактически-то она точно 42? Не меряли?horechek писал(а): А00 39 42 41
А06 42 42 42
Смущает разница температур в контурах. Возможно вторичный теплообменник накипью подзабился и идет плохой теплосъемhorechek писал(а): А00 39 42 41
А05 53 61 65
И еще очень смущает расход, если Вы его, конечно, не совсем "на глазок меряли". Наверное есть смысл турбинку почистить.horechek писал(а): А08 30 50 60
Факт50 72 81
Других аномалий вроде нет.
