SLIM...регулировка температуры.
sasha1971
Сообщение sasha1971 »
Добрый день.
Как я уже писал тут ранее,выбрал SLIM+ Premier Plus. Первый этаж теплый пол. Второй радиаторы.
какую выбрать автоматику для регулировки отопления? Советуют использовать функцию -Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контуре отопления. На втором этаже головки регулировочные...Есть ли смысл в датчике уличной температуры? Спасибо.
Сомнения так как два варианта на "весах". Первый с минимум автоматики,второй с автоматикой регулировки температуры в КАЖДОЙ комнате и кухни... :?
Re: SLIM...регулировка температуры.
даже и не знаю что тут сказать..датчик наружный точно не повредит..я бы еще гидрострелку добавил в такую систему..
Serg 69
Сообщение Serg 69 »
sasha1971 писал(а):Добрый день.
Первый этаж теплый пол. Второй радиаторы. - Если теплый пол по "уму" сделан, то на нём больше 45 С не будет (можно только уменьшить термоголовкой). А в радиаторах температуру выставляем регулятором на котле. Какая ещё автоматика нужна???
sasha1971
:) так так...а если уличная температура резко изменится за сутки с +5 до - 15 (в Сибири это часто),то внутри помещения температура не будет прыгать? Желание сделать комфортную температура постоянно...Тем более будет приточка-вытяжка с рекуперацией.
Три конторы проекты рисовали и рассказывали..И у всех разное начиная с укладки труб для пола...Спасибо.
может еще какие тайны есть?..интересненько.. :D
sasha1971
RADAR писал(а):может еще какие тайны есть?..интересненько.. :D
В смысле проектов??? Одни "улиткой" только...другие у наружных стен шаг укладки в два раза меньше. :? Так же рисовали с уличным и внутрикомнатным управлением вместе...
Да все понятно что хотят)))) Склоняюсь к варианту который немного выше..
Уважаемый sasha1971. Законы физики никто не отменял и они действуют повсюду - если меняется температура на улице, то снижается необходимая мощность для отопления. Котёл получая информацию от датчика температуры уходит в модуляцию либо отключается.
Если Вы планируете на втором этаже радиаторное отопление с установкой термоголовок, то они и обеспечат Вам комфорт.
А что касаемо тёплого пола, то правильное решение Вам уже озвучили - разбить площадь на несколько зон и в каждой уложить "улитку"(длина каждой улитки не более 100 метров), вдоль наружных стен шаг укладки уменьшается. Далее все петли приходят на коллекторный блок с узлом регулирования температуры - есть готовые решения и на рынке их полно.
А вообще в технике действует золотое правило: чем проще - тем надёжнее! Поэтому не мудрите! ;)
sasha1971
BAXI - ПФО писал(а):Уважаемый sasha1971. Законы физики никто не отменял и они действуют повсюду - если меняется температура на улице, то снижается необходимая мощность для отопления. Котёл получая информацию от датчика температуры уходит в модуляцию либо отключается.
Понял...СПАСИБО.
Вернуться в «Старые темы»
