Схема автономной системы отопления и горячего водоснабжения
Violator
Мой котел: Luna 3 310FI
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Violator »
На просторах инета надыбал подробную схему автономной системы отопления и горячего водоснабжения. (Спрятал под спойлер, мож кто с телефона заходит...)
Схема
Может кому пригодится, ну и так, для кругозора. :lol: У меня будет похожая, только с котлом BAXI Luna 3 и цокольного этажа у меня нет, но ветку оставлю на будущее подключение бойлера косвенного нагрева. Единственное меня смутило, что не стоят в ситеме гидроаккумулятор (на холодную воду) и расширительный бак (на отопление). Так же прилагаю расчёт гидравлической стрелки (неотъемлемая часть серьёзной котельной).
P.S. Если что не правильно, покритикуйте. ;)
Котел BAXI Luna 3 310FI (теперь Comfort)
Re: Схема автономной системы отопления и горячего водоснабже
Схема норм. Гидроаккумулятор здесь не показан в силу того что нарисована теплотехническая схема.
Расширительный бак на отопление есть внутри котла, поэтому на схеме он не указан.
Ставить или не ставить гидрострелку, это дело Ваше. Гидрострелка это гуд, но на такой мощности можно обойтись и без неё.
Если собираетесь подключать бойлер то котёл нужно будет выбрать одноконтурный.
Непонятно назначение байпаса на верхнем радиаторе.
Теплые полы укладываются улиткой.
Violator
BAXI - ПФО писал(а):Расширительный бак на отопление есть внутри котла, поэтому на схеме он не указан.
А хватит ли расширительного бака и циркуляционного насоса, что в котле на 150 секций и 120 квадратов тёплых полов? Хотя на коллекторе ТП будет стоять свой насос.
BAXI-Ural писал(а):Непонятно назначение байпаса на верхнем радиаторе.
Наверно тупиковая ветвь... Х.З.
Тоже отдаю предпочтение "улитке". Я думаю "змейка" нарисована просто схематично...
Вернуться в «Старые темы»
