PREMIER Plus 150 как засунуть датчик температуры
bercut75
Сообщение bercut75 »
Подключаю бойлер PREMIER Plus к Луна 3 комфорт. Купил трехходовой двиг с датчиком температуры, трёхходовик установил, там всё понятно.
Затем открыл крышку колодок на бойлере, вижу типа хитрой гайки (наверное это колба), внутри этой гайки наверное датчик бойлера, и чета я заочковал, кого выкручивать, колбу? Но тогда нужен хитрый ключик, по-дедовски обивать молотком и отвёрткой сцыкотно, дёргать за провода датчик тоже? Вот стою, смотрю, репу чешу, но воды горячей нет :P ?
И главное везде написано - суньте в колбу и всё.
Может чуть поконкретнее подскажите
Благодарил (а): 114 раз
Re: PREMIER Plus 150 как засунуть датчик температуры
родные датчики на помойку..этот туда..ничего сложного..вынимаются лёгким возвратным движением руки.. :)
bercut75
RADAR писал(а):родные датчики на помойку..этот туда..ничего сложного..вынимаются лёгким возвратным движением руки.. :)
Кто вынимается? Колба или датчик?
Тяните за каппилярную трубку, вытаскиваете балончик, вместо него суете датчик.
Термостат либо оставляете, либо демонтируете (в хозяйстве сгодится :roll: )
Благодарил (а): 87 раз
Не забудьте проверить и выставить на котле F03 в значение 05
bercut75
Спасибо парни, просто никак не мог подумать, что датчик температуры можно просто так взять и засунуть :lol:
Привык, панимаш, как в авто к чёткой фиксации, теперь даже интересно, какова же его погрешность :lol:
Так у вас зонды термостата, которые вы вытряхнули тоже не закреплены.
Все там нормально с погрешностью.
Вернуться в «Старые темы»
