От работы горелки подплавилась теплоизоляция бойлера и корпус платы управления на котле Baxi NUVOLA-3 Comfort 280i. Подскажите в чем дело!
p.s.Фото сделать не догадался.
Buxa
Re: От работы горелки подплавилась теплоизоляция
У нас была похожая беда. Только с Луной. Тоже с открытой камерой.
Дымоход был сделан через одно место и конденсат потоком лился на теплообменник и горелку.
В итоге вся горелка проржавела и пламя шло "изо всех щелей", что называется. Спалил всю обмуровку камеры, теплообменник с горелкой, естественно, тоже под замену. Хорошо сам не сгорел.
Проверьие поверхность ламелей горелки. При необходимости очистите. Тоже самое касается и теплообменника. Верхняя и нижняя поверхности. При розжиге и горении наблюдайте за пламенем. Желательно на максимальной мощности.
Без фоток сложно еще что-то посоветовать.
там больше ничего быть и не может..чистить от грязи теплообменник..
