Автоматика для Slim 1400iN
abg440
Сообщение abg440 »
Установлен котел Slim 1400iN, к нему через гидрострелку подключен бойлер косвенного нагрева с управлением от котла, и три контура - высокотемпературные на отопление дома и бани и контур теплых полов со смесительным узлом.
Прошу дать рекомендации, какой автоматикой можно обеспечить управление температурой в контурах отопления.
Хочется просто выставлять желаемую температуру в помещениях и ничего больше не трогать :)
После изучения форума понял, что надо ставить датчик уличной температуры и комнатный термостат на контуры с радиаторами, верно? Есть вариант управления из одного места с выносом только датчиков температуры?
Также вопрос по теплым полам, как их регулировать?
Re: Автоматика для Slim 1400iN
нарисуйте схему
abg440
Сообщение abg440 »
Не дает присоединить файл.
abg440
Сообщение abg440 »
Еще попытка.
abg440
Сообщение abg440 »
Что же делать? Как прикреплять файлы?
Не даст. Тоже ток выяснил. Видимо после обновленцев или после моей попытки восстановления всяких дополнений - чего-то где-то недовосстановилось. :(
Могу предложить выложить на файлообменник и дать ссылку.
Простейший вариант: погоднозависимое управление + термоголовки на радиаторах, теплый пол - в термостатируемом режиме, в "комфортном подогреве"...
Еще: в радиатрных контурах термостаты, выключающие насосы этих контуров.
Для правильной работы насосов "D.pompa" переключить в "off", насосы отопительных контуров запитать от котла, контакт "3" коннектора А8.
abg440
Сообщение abg440 »
Ссылка на схему:
https://www.dropbox.com/s/th98sh4981ct0 ... 0.JPG?dl=0
С радиаторами вариант с одним термостатом мне кажется вполне удобным. Только вот можно сделать так чтобы датчик был в одной из комнат, а панель управления - в бойлерной?
Что значит "теплый пол - в термостатируемом режиме"?
Как вариант:
Насос бойлера завести на котёл
Насос НК включить напрямую в сеть без подключения к котлу
Насосы контуров отопления подключить к котлу + комнатный термостат на котёл
Насос на тёплый пол - лучше всего взять готовый термосмесительный узел с насосом и термостатическим смесителем. В таком узле насос работает постоянно от сети а термостатический узел подмешивает по необходимости
При подключении насосов отопления на котёл необходимо учесть что нагрузка не должна превышать 129 Вт
abg440
Сообщение abg440 »
[quote="BAXI - ПФО"]Как вариант:
Сейчас установлен такой узел: https://www.dropbox.com/s/7k6yjbccfh0ud ... 2.JPG?dl=0
Но на нем руками нужно выставлять уровень нагрева. Данный узел можно как-то дополнить термостатом?
для этого узла термостат не нужен, циркуляция в ТП должна быть постоянно
abg440 писал(а):Сейчас установлен такой узел: https://www.dropbox.com/s/7k6yjbccfh0ud ... 2.JPG?dl=0
Под насосом стоит термоклапан с выносной гильзой. Один раз выставили температуру подачив ТП, клапан ее и будет поддерживать регулируя уровень подмеса
abg440
Сообщение abg440 »
Ну да, сейчас так и работает. И если за окном погода изменилась, ТП греет без изменений. А хочется, чтобы поддерживалась заданная температура в помещении.
Так у вас для этого высокотемпературный контур есть. В вашем случае ТП - чтобы ногам комфортно было. Как-то так понимаю...
abg440
Сообщение abg440 »
Нет, это разные этажи) На первом - теплые полы, на втором - радиаторы.
