Тактование и шипение котла Main 5
Степан
Сообщение Степан »
Котел Baxi main 5 24квт стоит в квартире 90 квадратов. 5 радиаторов (двухтрубная система), полотенчик, ТП, обвязка 32 полипропилен, разводка 25 труба, радиаторы и полотенчик 20, ТП 25 труба.
Котел почти отработал год, потом я систему отопления переделал на выше написанную.
Спустя некоторое время котел начал шипеть(закипает). Уменьшил мощность котла в настройках до 5%, промыл теплообменник, стало лучше но режим работы котла такой: - включается, резко начинает подниматься температура теплоносителя(пламя горит на всю катушку) потом пламя затихает и температура опускается и спустя сек 15-20 снова начинает подниматься. А если поставить мощность на 100% начинает шипеть. Возможно ли такое поведение из-за плохой циркуляции теплоносителя(запаяны трубы)? Или это из за избыточной мощности котла? Возможно ли уменьшить модуляцию пламени или мощность котла, чтобы с самого начала работы котел на маленьком огне грел теплоноситель.
Котел в прицепе справляется со своей работой. При работе с программатором особых проблем нет. Хочу просто, чтобы температура теплоносителя росла как можно медленнее, соответственно уменьшить тактование.
Re: Тактование и шипение котла Main 5
А какая система отопления была до этого?
О каком програматоре речь? комнатный термостат?
А что за теплоноситель?
Степан
Сообщение Степан »
Система была двухтрубная 4 радиатора и полотенцесушитель, обвязан был 25 трубой. При этой системе котел также тактовал но путем уменьшения мощности я добился более менее плавной работы.
При подключении недельного программатора(термостата) и выставив температуру на нем 20 градусов котел мог не работать по несколько часов, но сейчас я доделываю ремонт (новостройка) поставил температуру 22 градуса и видно что после воспламенении горелки очень большое пламя можно его как-то уменьшить? В прочем это вероятно его штатная работа.
Теплоноситель обычная вода водопроводная.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
Вот сервисные настройки для котлов main5 , их необходимо выполнять при пусках или То
1) Зайти в меню электронной платы. (параметры F..).
2) Задать параметр F08=…% (в зависимости от площади отапливаемого помещения).
3) Задать параметр F09=100.
4) Задать параметр F18=18.
5) Задать параметр F38=001.
6) Задать параметр F39=50.
7) Задать параметр F18=000.
8) Сохранить измененные значения соответствующей клавишей.
Фуад
Сообщение Фуад »
такая проблема быват когда главный тепломенник засоряется или теряет качество передачи тепла...но в котлах маин5 такой проблемы не встречал пока что
Ас
Сообщение garry »
Если система сливалась-заливалась более 1 раза, скорее всего хана теплообменнику, я так понимаю систему после монтажа не промывали химией?
newbie
Сообщение newbie »
Anatolii писал(а): Вот сервисные настройки для котлов main5 , их необходимо выполнять при пусках или То
А можно вопрос по этому поводу? Я проверил, у меня параметры стоят заводские, как в инструкции, и отличаются от этих. Нужно ли менять? И еще, как определить процент в параметре F08 в зависимости от площади? Спасибо...
Anatolii
Опытный
Кто делал электронную калибровку газового клапана? сколько минут она должна длиться??
10 - 15 минут
demn
Мой котел: main 5 24f
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение demn »
параметр F38 F39 за что отвечают?
Anatolii
Опытный
параметр F39 устанавливает ограничение температуры ГВС в 67 градусов для исключения тактования котла на малом расходе воды. если мы меняем параметр F38 ( по умолчанию 000 ) , на 001 то параметр F39 учитываться не будет и можно будет установить меньшую температуру..
Viperv
Мой котел: Main 5 24 F
Сообщение Viperv »
Добрый день. Специалистов прошу подсказать, как определить процент в параметре F08 в зависимости от площади? Заранее спасибо.
Такая таблица есть в семинарской тетради. Сама тетрадь в "аптечке"
demn
Сообщение demn »
включаешь грячую воду, как чайник гудит только тише, температура выставленная на гвс 37С, давление воды в системе водоснабжения 1.8 бар, в чём причина?
