Здравствуйте!
У меня такая проблема: при включении котла Baxi main four 24 не включается циркуляционный насос. Нет подачи электроэнергии на него, котел при этом не показывает ошибку. Через некоторое время на табло загорается показание температуры помещения. Система горячего водоснабжения работает. система отопления не работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема. Спасибо.
Не работает насос Baxi main four 24
во включенном летнем режиме или комнатном термостате например, если он есть..
При включении котла идет тест на насос. Проверьте есть ли в этот момент напряжение на контактах платы, с которых идет питание насоса. Если нет - плата (скорее реле). Если есть - ответ выше смотрите
- 8 Ответы
- 1066 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 3 Ответы
- 2796 Просмотры
- 17 Ответы
- 996 Просмотры
Последнее сообщение demn
- 7 Ответы
- 603 Просмотры
- 426 Просмотры
