подбор насоса
Nalim
подбор насоса
Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
- Ас
подбор насоса
Не видя схемы и типа гидрострели, а так же характеристик, могу порекомендовать марку - DAB.
подбор насоса
Так котельная проектируется или как? а в чём суть проектирования?Nalim писал(а):Добрый день.... проектируется котельня коттеджа с двумя котлами работающими каскадом.... Присоединение котлов к системе отопления - через гидрострелку...Помогите подобрать котловые насосы для котлов SLIM 1.620 iN и SLIM 1.300 iN
Очень мало исходных данных, нужна теплотехническая схема....
И к тому же ставится два котла разной мощности, гидравлика разная и увязать её сложно....
подбор насоса
Не видя схемы могу сказать - НЕ DAB.
И дальше?
И дальше?
Гость
подбор насоса
Схема простая, но вот как посчитать производительность и напор насосов возле котлов?
подбор насоса
Вопрос по схеме:
- какого рожна группа безопасности установлена на гидрострелке? два котла - две группы и при этом установить на выходе из котла, до запорного крана
- где расширительные баки?
По выбору котлов:
- для чего взяли два котла разной мощности?
- общая мощность судя по схеме 83 Квт, тогда для чего котлы дают 93 квт ?
Проще взять два котла по 40 Квт - этого за глаза хватит, да и гидравлика будет работать правильно.
Для котла 40 кВт вполне хватит насоса UPS 32-60
По выбору котлов:
подбор насоса
видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
electric
- Опытный
подбор насоса
А для чего его тогда воткнули в общую стрелку? Подключили бы его прямо к бойлеру, отдельно от отопления. Или я чего не понимаю?RADAR писал(а): видимо подбор мощности сделан исходя из летнего режима.. 1.300 будет работать только на бойлер..гидравлика не учитывалась..
electric
- Опытный
подбор насоса
RADAR, да ну, летом греть стрелку с коллектором, потом еще насосом гонять в бойлер - это не экономично.
electric
- Опытный
подбор насоса
Два работающих насоса, когда можно обойтись одним.RADAR писал(а): что там не экономичного?
Гость
подбор насоса
на самом деле все гораздо проще..... дело в том что Воронеже где располагается данный строений, нельзя быть уверенным в :
1. давление газа зимой может упасть , причем значительно.... BAXY хотя бы работают , а некоторые котлы останавливаются вовсе....поэтому максимальная мощность котла в самый мороз может слегка отличаться от паспортной.
2. на настоящий момент, здание имеет недостаточную теплоизоляцию.... со слов Заказчика, стены будут утепляться.... но когда и насколько мне неизвестно...... ТАК ЧТО ПУСТЬ БУДУТ два котла.... разной мощности.... управлять ими будет Kromschroeder ... большого перерасхода газа не будет....
ПОДСКАЖИТЕ все же производительность насосов, или объясните как их в данном случае подбирать......
подбор насоса
Эко Вы хватили !
Подбор насоса дело непростое, особенно если подбирать грамотно. В двух словах не расскажешь, слишком много придётся объяснять....
Расход насоса определяется по формуле, в зависимости от мощности.
Напор циркуляционного насоса зависит от гидросопротивления системы отопления, то есть нужно точно знать потери давления в контуре для которого выбираем насос...
Сопротивление в котловом контуре до гидрострелки будет небольшое -не более 1 м.в.ст
Расход на котёл мощностью 62 Квт составит 3,55 м.куб/час при дельте 15 гр
Расход на котёл мощностью 30 Квт составит 1,71 м.куб/час при дельте 15 гр
Далее используя значения расхода и напора, определяем рабочую точку. Ну а потом нужно залезть в каталог производителя и выбрать насос с соответствующим графиком.... как то так....
Гость
подбор насоса
Спасибо.... это обычная схема подбора насоса для систем теплоснабжения... неожиданностей для меня нет....еще раз спасибо...
подбор насоса
ещё один момент:
расход насоса в котловом контуре до гидрострелки должен быть на 10% больше суммарного расхода всех насосов контуров.
