нет приоритета на гвс.почему?
Антон
Доброго времени суток.есть проблема.поставил котёл Baxi слим 1.620 in и бойлер коственного нагрева дражица 200 л с теном.Купил комплект потключения к бойлеру.потключил всё по схеме.после включения котла пошла работа СО.приоритета на ГВС нету.Подскажите пж в чём дело?может где перемычка?
рассказывайте подробно что и куда подключали....
через датчик или через термостат?
Антон
Датчик вставил в колбу в бойлере.провод наростил т.к. не достовал до котла(2×0.75).концы датчика и насоса гвс потключил к 6ти конечной фишке( которая шла в комплекте с датчиком)к котлу потключал по схеме(которая была также в комплекте)
Отправлено спустя 23 минуты 35 секунд:
По схеме котла клема А8 1и5 носос.клема А5 снял резистор на его место потключил датчик
На колодке М2 перемычку контактов 5 и 6 сместили? Если нет - ГВС до сих пор не активирован
тут недавно была темка http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 011#p22011
Антон
Ребята спасибо.я грешил на перемычку,но не знал где она.сегодня я на работе,а завтра попробую и отпишусь.кстати ссылка помогла
