Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Газ
Сообщение Газ »
Здравствуйте, хотим установить газовый котел Baxi с закрытой камерой сгорания в многоквартирном доме, где дымоход уже есть, а вот воздуховод что бы не тянуть через всю кухню и не ломать стену, предлагаем сделать небольшим, что бы воздух брался из помещения, можно так сделать?
Гость
Сообщение Гость »
Нельзя
Давайте для начала определимся. У вас на данный момент автономное отопление?
Газ
Сообщение Газ »
Газовый котел был АОГВ напольный, дом 2 этажный.
Ага. Тогда ладно.
Теперь к вашему вопросу.
Котел так работать будет - можно даже не делать всос коротким, а оставить просто патрубок на котле. Однако это как минимум неправильно. Как максимум - вам не подпишут службы ввод в эксплуатацию.
Отправлено спустя 53 секунды:
Если вы на втором этаже - так и выведите коаксиалом наверх по дымоходу. И всех делов.
electric
Опытный
Сообщение electric »
Если дымоход общий, то врятли туда стоит пихать трубу.
предлагаю советы гостей удалять, а по вопросу ТС - надо отправить на проектирование..к тому же это будет правильный законный путь..а то потом скажет, что мне на форуме Baxi разрешили..
electric писал(а): Если дымоход общий, то врятли туда стоит пихать трубу.
А так в старых домах бывает разве?
electric
Опытный
Bahus, если нет другой информации, кроме как двухэтажный многоквартирный дом, то может быть всё что угодно.
Дымоход в МКД если это кирпичный то это коллективный с обособленными шахтами , но есть проекты когда кирпичная шахта объедена с другой квартирой это для ВПГ делали раньше . Отвод продуктов сгорания в такой дымоход нельзя организовывать , только если обособленный . Установить пригодность может представитель ВДПО ( первичный акт ).
Приток воздуха должен быть организован снаружи здания , с помещения нельзя , отвод продуктов сгорания должен быть выведен выше кровли здания . Если надо распишу аргументированно .
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
RADAR писал(а): .а то потом скажет, что мне на форуме Baxi разрешили..
- да не стоит так переживать , тут не так давно говорили , что на этом форуме доносят частное мнение ;)
electric писал(а): если нет другой информации,
Как нет? А то, что там АОГВ стоял???
plehan писал(а): да не стоит так переживать , тут не так давно говорили , что на этом форуме доносят частное мнение
в любом случае - только согласованное проектное решение будет легитимно, чтобы мы тут не написали..а сколхозить то конечно можно на свой страх и риск как угодно..
RADAR писал(а): в любом случае - только согласованное проектное решение будет легитимно
проект не согласовывается . Все проекты разрабатываются на основе СП , которые входят в перечень национальных стандартов , и посмотреть эти требования не сложно , другими руководствоваться запрещено , так как это противоречит ФЗ № 384 это что касается МКД , если индивидуальное строительство проект вообще не нужен .
electric
Опытный
Bahus писал(а): Как нет? А то, что там АОГВ стоял???
У АОГВ открытая камера сгорания, а хотят туда воткнуть с закрытой.
plehan писал(а): проект не согласовывается . Все проекты разрабатываются на основе СП , которые входят в перечень национальных стандартов , и посмотреть эти требования не сложно , другими руководствоваться запрещено , так как это противоречит ФЗ № 384 это что касается МКД , если индивидуальное строительство проект вообще не нужен .
не буду спорить..всегда с интересом читаю Ваши посты.. :)
electric писал(а): У АОГВ открытая камера сгорания, а хотят туда воткнуть с закрытой.
- почему нет , раздельный дымоход еще не отменяли .
