Пришел мастер, вынес мозг про то что давление не то и вообще не по феншую я живу
У меня гребенка на 4 балона, сказал что минимум 18 давление должно быть а у меня мол 3
Пригрозил что черевато перегревом форсунок и потемнеем ауры
Взял 2000р и свалил
Хочу сам давление замерять, подскажите приборчик недорогой и как и что мерять
Baxi main for 24
Монометр для замера давления, какой?
Самый недорогой прибор - U-образный водяной манометр. Можно и самому сделать при желании.
Что и как замерять и настраивать есть в инструкции. Параграф "перенастройка котла на другой вид топлива"
Хорош-то хорош. Дык просили подешевле. А баловства ради покупать дифманометр за червонец - слегка кучеряво, не?
GAZCONEC
На один раз можно у образный самому сколхозить, а testo это ВЕЩЬ
Павел
- Ас
http://www.gas-device.ru/index.php?id=1 ... ew=article
Как использовать тонометр для измерения давления для особо жадный людей. Если нужно чаще использовать - надо купить тесто 510 или похожий.
Прикольно про тонометр. Никогда его в этом ключе не рассматривал
