Нужен совет.
Niko3455
Нужен совет.
Всем доброго времени суток.Нужен совет в выборе насосной станции для дальнейшего использования его в обвязке с двухконтурным котлом.Скважина будет делаться "на песок".Какую марку и производителя выбрать? Хватит ли мощности насосной станции 1.2-1.5кВт/ч
Нужен совет.
Для котла необходим минимальный проток ГВС = 2 л/мин. Относительно комфортно котел держит температуру при расходе >= 5 л/мин. Оптимальный расход где-то 10 л/мин (для 24-котла). Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
a_no_name
Нужен совет.
Если имеющийся насос на проток не справляется по расходу, можно поставить промежуточный бак-гидроаккумулятор.Bahus писал(а): Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
Нужен совет.
Дык я не об этом. Человек спрашивает какой мощности насос нужен. Я указал на необходимый расход котла. Остальное нам неведомо...
Niko3455
Нужен совет.
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,нужна ли установка" байпаса" в двухтрубной системе с попутным движением теплоносителя при обвязке двухконтурного котла.И еще,какое дополнительное оборудование необходимо для правильной и корректной работы системы отопления и ГВС.
- Дока по нормативам
Нужен совет.
- что вы имеете в виду под словом байпас ?Niko3455 писал(а): нужна ли установка" байпаса"
Niko3455
Нужен совет.
-вот этоplehan писал(а): - что вы имеете в виду под словом байпас ?
Нужен совет.
Настенному котлу это не нужно!
a_no_name
Нужен совет.
Загогулина сия нужна токмо агрегата огненного древняго для.
Который раньше работал без насоса, а теперь Вы захотели снизить потребление газа. То есть котёл может работать через насос, при этом шаровой на байпассе закрыт, а может через напрямую - по байпассу насоса, при этом один кран у насоса закрыть.
В котле уже есть свой байпасс.
Очень общий вопрос.Niko3455 писал(а): какое дополнительное оборудование необходимо
