Помогите котел гаснет(((
microfly2000
Сообщение microfly2000 »
Здрасте проблема такая, котел запускается как ему нравится и горит до последнего, датчик уже на пределе 4 бар а он топит без остановки, спускаю до 3х горит, но если отключаю из розетки потом включаю, то горелка загорается разгоняется и сразу медленно затухает и все, колдуешь около него запустится и опять горит без остановки!куда звонить если по САО МО холодно праздники денег мало(())))))))))))
для начала неплохо бы узнать модель котла...
Ас
Сообщение garry »
Можно в ломбард позвонить и заложить что-нибудь, если денег мало, можно в м-видео купить масляный обогреватель или ветерок какой-нибудь.
microfly2000
nuvola 3 комфорт 280И
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
Я его запустил, на холодную выставил давление 1 бар, итак запуск! Горит, горит на всю, темп на дисплее 19 градус выствалено 25, горит,горит давление уже 4 бар, капает с дренажной трубки, стравливаю с батареи до 3,5 бар, продолжает гореть , горит уже на минимальной мощности но гореть может часа два,температура поднилась часа за 2 до 23 и погас, давление стабильно 3,5. потом остывает и давление падает на ноль. не стартует на нагрев, каким то образом поддерживает всю ночь батареи в четь теплом положении,дом не остыл но температура в помещении всю ночь была 20градусов,не смотря на выставленные 25, С горячей водой проблем нет!
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
батареи протавпливаются все, кроме двух последних в цепочки, они чуть менее горячии...
Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
не стартует я так понимаю из за того что давление падает в ноль.... а падает оно потомучто зашкаливает и я стравливаю воду...Котлу три года ни разу с ним ни чего еще не делалил. Я бы мог оплатить работу безналом с организации)
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Сколько может стоить полное то котла со всеми чистками и за одно промывкой отопления?дом 2 этажа 10 радиаторов по 8 сеций, увидел пару капель на пенопласте от бойлера хз конденсат или гайка какая то пускает(((Ну вобщем как то так))))
Ас
Сообщение garry »
В Москве это будет стоить 10-15 тысяч, народ должен работать, срубить капусты никто не против.
Бак расширительный качайте. Методу можете здесь на форуме найти.
Давление скакать перестанет. Остальное до весны подождет, коли денег мало.
microfly2000
Bahus писал(а): ное до ве
а как проверить датчики которые на дымоходе и на трубке? тестером можно как?
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
давлением проблема решена был слома аварийный кран и она тек,теперь все накачали давление 1бар но он стартует и сразу гаснет, все сетки прочистил с грязевиками, носос снял прорверил теплообменник прочистил, котел загорается и сразу постепенно тухнет, дымоход кристально чис, может какой датчик хандрит?
microfly2000
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 22 секунды:
К кому в москве сейчас лучше обратиться? Так что б оплатить по безналу как от организации и желательно что б у них были запчасти?
Последний раз редактировалось microfly2000 06 янв 2016, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
microfly2000
вобщем отключил нагрев бойлера снял мотор трех ходового продавив клапан руками и зафиксировав его, отопление заработало идеально, ни каких проблем нет, мотор ходового рабочий штив ходит если смотреть на мотор в определенные моменты, тоесть получается проблема с бойлером? Он гаснет при попытке нагрева бойлера... Когда мотор одет на трех ходовом он не может перейти в режим отопления... наверное потому что бойлера датчик говорит что температура еще не готова а в патрубках и насосе все кипит.... И происходит дерганье горелки.... Если снять мотор дождаться его срабатывания на продавку клапана и после этого сразу надеть на кран то все окей, до первой остановки горелки потом опять начинается дерганье горелки...хрень какая то))))
теперь сижу с отопление но без горячей воды)Попробывал перекинуть местами датчики температуры с бойлера на отопление эффекта нет
