baxi eco four 24 При открывании крана горячей воды температура воды быстро поднимается выше 60
SSU
Мой котел: EcoFour 24
Сообщение SSU »
Народу форума доброго дня!
Присоветуйте, пожалуйста, где может быть неисправность, если при включении крана горячей воды её температура довольно быстро (примерно градус в секунду) поднимается выше 60-ти и там держится (ждал 15 минут). Была задана температура 40. Режим "Лето". Аппарату 4 года. Изначально работал нормально, т.е. если задано для ГВС 40, то и выдавал воду в 40 градусов.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Ас
Сообщение garry »
Если проток воды больше 7 литров то дело скорее всего в забитом от накипи вторичном теплообменнике.
В установившемся режиме ГВС засеките за какое время котел съест 10 литров газа. Должно быть 30-31 сек...
SSU
Сообщение SSU »
Коллеги, спасибо за участие!
Проток воды померил - 3 литра за 80 секунд. Расход газа пока нет. При превышении температуры на выходе пламя не уменьшается - возможно так и должно быть.
Немного непонятно то, почему котел не уменьшает подогрев воды. Ведь он видит (если видит электр.платой) сколько градусов на выходе и как-то он должен приводить температуру выходящей горячей воды к заданной.
У котла есть минимальная мощность 9 квт ниже которой он опуститься не может, если расход воды ниже 4 - 5 л/мин будет перегрев...
SSU писал(а): 3 литра за 80 секунд
мало. даже при
BAXI - Volga писал(а): 4 - 5 л/мин
будет перегревать вполне ощутимо.
2,25 л/час - это если максимально открыто - у вас жутко заужена магистраль ХВС (ну или ГВС после котла). 135 литров в час это ни о чем для котла. Конечно будет перегревать. А причину вам уже назвали.
BAXI - Volga писал(а): У котла есть минимальная мощность 9 квт ниже которой он опуститься не может
