Добрый день,
Имеется котел Baxi Luna3 Comfort 1.310 fi, теплые полы и бойлер косвенного нагрева. На теплых полах свой насос.
Перечитал все руководства, но так и не смог понять как мне подключить насос теплого пола, чтобы он включался когда котел работает на нагрев пола и не работал в остальное время.
Если подключить его параллельно насосу котла, то боюсь реле платы может не потянуть, да и при нагреве бойлера гонять полы не нужно.
Казалось бы ситуация очень частая, но как-то готовых решений не нашел.
Насос теплого пола с котлом BAXI Luna3 Comfort
Dimaz
- Дока по нормативам
- зачем его вообще отключать ? Он у вас работает в замкнутом кольце ( условно) температура выдерживается трехходовым клапаном . Надо не забывать что ТП инертен и отключение насоса может неблагоприятно сказаться на работе ТП .Dimaz писал(а): чтобы он включался когда котел работает на нагрев пола и не работал в остальное время.
Расход тепла ТП при условии, что это не основной источник отопления в нагретом полу не помешает нагреву БК , а если вам нужен БК с приоритетом подключите его напрямую через трехходовой узел к вашему котлу !
Dimaz
ГВС подключен через трехходовой в котле с приоритетом.plehan писал(а): - зачем его вообще отключать ? Он у вас работает в замкнутом кольце ( условно) температура выдерживается трехходовым клапаном . Надо не забывать что ТП инертен и отключение насоса может не благоприятно сказаться на работе ТП .
- Насос работает круглогодично, даже летом, когда отопления нет, а это расход электричества и ресурса насоса.
- Другая неприятность в том, что у меня каким-то образом насос ТП начинает тянуть тепло из бойлера. Выглядит так, как будто трехходовой в котле приоткрывается и насос ТП начинает прокачивать теплоноситель от теплого пола через контур бойлера и бойлер остывает.
- обратные клапана присутствуют ?Dimaz писал(а): Другая неприятность в том, что у меня каким-то образом насос ТП начинает тянуть тепло из бойлера
- что мешает выдернуть его из розетки , можно пойти дальше и заменить его на насос с частотным регулированием с авто адаптом -получите энерго -эффективность .Dimaz писал(а): даже летом, когда отопления нет, а это расход электричества и ресурса насоса
Отправлено спустя 22 минуты 42 секунды:
- это как ? Можно схему ?Dimaz писал(а): Выглядит так, как будто трехходовой в котле приоткрывается и насос ТП начинает прокачивать теплоноситель от теплого пола через контур бойлера и бойлер остывает.
Dimaz
Нет, сантехники видимо не ожидали такого подвоха и не поставили их.plehan писал(а): - обратные клапана присутствуют ?
Летом можно выдернуть, а весной и осенью, когда случаются периодические протопки?plehan писал(а): - что мешает выдернуть его из розетки , можно пойти дальше и заменить его на насос с частотным регулированием с авто адаптом -получите энерго -эффективность .
Схемы нет. Надо рисовать. На подаче отопления - теплые полы. На выходе горячей воды - бойлер.
На подаче отопления у меня висит датчик температуры. По графику видно, что котел периодически включается для ГВС. Но примерно через час-полтора температура на выходе подачи ТП растет примерно до температуры ГВС и потом медленно падает. Вот с этим я и пытаюсь бороться.
-если гидравлика у вас в порядке ! То можно предположить почему начинает греться контур ТП - это запрос датчика ! Или неправильно работает трехходовой клапан ,когда переключается на ГВСDimaz писал(а): Но примерно через час-полтора температура на выходе подачи ТП растет примерно до температуры ГВС и потом медленно падает. Вот с этим я и пытаюсь бороться.
Не читал, но осуждаю
Картинку в студию. Фактическое расключение.
Игорь-2
- Опытный
Схемы нет. Надо рисовать.plehan писал(а): это как ? Можно схему ?
Так рисуйте. Хотите ответов - дайте исходную информацию для них. Экстрасенсов тут нет по намекам понимать - как у вас там все подключено...
ЗЫ. Разобраться с кодировкой цитирования в ответах, чтоб не все цитировать, а часть - это слом мозга... Голову открутить программисту такому... Модеры, сходите хоть на форумхаус и там посмотрите как это реализовано - даже "чайник" не запутается...
Выделили нужное - во всплывающем меню "вставить цитату в окно ответа". Куда проще-то?Игорь-2 писал(а): а часть - это слом мозга
И вообще. Чего вы наш форум сравниваете с коммерческим проектом, в который куча бабла вгружена.
Это точно..там платный движок и форум зарабатывает деньги..а этот бесплатный и денег не берет..
Игорь-2
- Опытный
"Недопетрил" до этого, спасибо! Нажимал раньше просто на кавычки "ответить с цитатой", а там...Bahus писал(а): Выделили нужное - во всплывающем меню "вставить цитату в окно ответа". Куда проще-то?
