! У меня коттедж в 4-х уровнях, в цокольном этаже находится котельная. С 2007 года стоит и эксплуатируется модель BAXI SAG/T 200 (также есть котел BAXI Slim 1,49). Дом высокий, над цоколем 3 жилых этажа. Допстанции у бойлера нет. Проблем не было все это время, ГВС доволен, но ... в последнее время отмечаю медленно, но верно растущее ухудшение работы бойлера, а именно: когда включаю гор. воду, сначала идет хороший напор, потом он слабеет на глазах и подается в 2-3 раза слабее, чем вначале. Плюс когда например наливается горячая вода в ванне (на 1-м этаже), то на остальные краны в доме практически совсем прекращается подача гор. воды. Обратился на Авито.ру к одним «газовых дел мастерам», так они мне провели так сказать «дистанционную диагностику", выслушали меня по телефону и сказали что котел забился и так как эта модель эмалированная, то чистки не подлежит (неразборная конструкция) - короче, меняй хозяин бойлер!
Ещё возможно полезная информация: всё началось с того, что менял локально в доме металлопластиковый водопровод в одном месте (на 2-м этаже), после "подвоздушились" трубы. Напор воды хороший, в трубах хол. воды "пробило", а вот там (в ГСВ) по-моему до сих пор гуляют пробочки. Почему? От бойлера полы в ванной сделаны теплые, сейчас холодные - завоздушились явно.
проблемы с бойлером BAXI SAG/T 200
DIM68
Сначала проверте подачу хол.воды на бойлер: отцепите пролейте..
Затем на выходе из бойлера ГВС.
Так поймете где затык.
От накипи промывать средством на основе ортофосфорной кислоты, после проверить-заменить анод...
DIM68
Вроде говорят: он эмалированный, бойлер неразборный. Промыть не смогут.BAXI-Ural писал(а): От накипи промывать средством на основе ортофосфорной кислоты
- Дока по нормативам
Если эмаль не повреждена - то она довольно кислотостойкая .
