вопрос луна3комфорт 1.240fi
вано
Мой котел: луна 3 комфорт 1.240 fi
Сообщение вано »
Здравствуйте всем. Вопрос такой! Можно ли подключить дополнительный насос чтобы работал, если основной выключен. Хочю закольцевать с камином. Если газкотел работает через камин а когда зажигаеш то газкотел тухнет анужно чтоб насос работал. Второй насос встроен, но включается в ручную. Как бы сделать автоматически. Чтоб можно было ОДИН ЗАТОПИЛ ДРУГОЙ ВЫКЛ. И НА ОБОРОТ ОДИН ПОТУХ ВТОРОЙ ВЛК. Зарание всем спасибо.
Это интересно :geek: можно схемку !
вано
Сообщение вано »
Схемка в мозгах. Я с интернетом не дружу. Могу по телефону обяснить мой Т. 8 9 8 1 8 5 1 7 3 7 8. А вы знаете как совместить?
Есть типовые схемы обвязки теплогенераторов , которые не заменяют расчеты , но дадут вам правильное представление об гидравлике . Нужно представить ,что камин и есть теплогенератор только на другом виде топлива . То есть они работают параллельно и через гидравлический разделитель . а чтобы управлять этим делом нужен контроллер !
вано
Сообщение вано »
Какпец. Мозг окончательно взован. А если попроще. Извени мозг закипает от мыслей.
В верху аптечка ст. 24 семинарной тетради то что я описал только в место котла подставить камин !
вано
Сообщение вано »
Я думал что выставляю газкотел на 60 градусов. А когда затапливаю камин темпиратура антифриза доходит до65 градусов то газкотел выключается а циркуляция должна работать. А когда камин остывает то газ котел включается. У меня обрадка с отопления идет в газкотел и потом входит в камин а потом выходит из верхнего патрубка и идет на верх и покругу
Какая цель такой схемы - последовательной ???
вано
Сообщение вано »
По поводу аптечки. Не очень пойму. А можно какую нибуть ссылку или как там ее ну чтоб посмотреть. Алучше на электронку. Чтоб распечатать можно было
вано
Сообщение вано »
Наверное я незнаю просто строил что в голову приходило. Там есчо и естественная циркуляция присудствует. НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ.
вано писал(а): НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ.
- так зачем оно все равно на войне будете :)
Если у вас гипотетически гидравлика сделана правильно( все равно гидрострелка нужна) - то нужно ,как я вижу термопару в камин ,которая при нагреве будет отрубать котел , а при остывании снова замыкать цепь на котле , но я не автоматчик , так что как правильно не смогу описать !
вано
Сообщение вано »
Я думал про датчик на камине. Но газ котел и камин греет. Через него идет отопление, датчик не поймет. Там место есть для мокрого и сухого датчика. Мне главное чтоб насосы работали один из двух можно сказать постоянно. А газкотел должен по идеи сам отключаться от повышения темпиратуры, и включаться при падении темпиратуры. Наверное!
То что вы описываете неправильно два теплогенертора и насосы должны быть подключены параллельно - у вас последовательно !
вано
Сообщение вано »
А бывают датчики тимпературы которые в ручную можно настроить на включение?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У меня сейчас насос камина включается в ручную.
вано писал(а): датчики
- датчики только фиксируют и посылают сигнал , на устройство ,которое выключит или включит !
вано
Сообщение вано »
Так втом и прикол что газкотел настроен на одну тимпературу а насос камина на другую. Может все и заработает?
вано писал(а): строил что в голову приходило
вано писал(а): Схемка в мозгах
вано писал(а): естественная циркуляция присудствует
вано писал(а): антифриз
Капец! Полный набор проблем... :stars:
Сначала разрабатывается гидравлическая схема (с расчетом!), потом уже автоматика. Что хоть за теплообменник в камине?
вано
Сообщение вано »
Камин Кратки зузия19. Емкостью 42л.
Посмотрел я вашу Жужу. Очень у меня большие сомнения насчет антифриза...
Для рекомендаций нужна четкая схема того, что успели сотворить, иначе вилами по воде...
Газ то у вас какой: магистральный или сжиженый?
Угробите технику и деньги...
вано
Сообщение вано »
Давайте я вам видео сниму, на электронку попробую отправить. Может что подскажите.
Nikolas7811
Сообщение Nikolas7811 »
Самое простое посьавить тепловое реле типа тудэ в разрыв насоса в дымоход. Камин затопите датчик нагреется и включит питание на насос.
Nikolas7811
Могу подогнать тудэ. Если есть знакомые в переславле залесском, через них могу передать совершенно бесплатно.
