Эко компакт 24 F
traps
Эко компакт 24 F
Сообщение traps »
Эко компакт 24 F, используется второй год только на отопление.
Две недели назад подключили, было все нормально.
Сегодня утром стало холодно, батареи холодные, котел работает. Включается, быстро набирает температуру, за несколько секунд, отключается. Насос шумит.
Понял что проблема с циркуляцией. Слил воду с котла , проверил фильтр-отстойник на обратке - чисто (да и в принципе перед запуском все же чистили - не мог забиться).
Котел на гарантии, но ждать не стал - снял крышку, вроде все нормально. Прочитал на форуме, потрогал клемму привода трехходового клапана. После этого включил котел - все заработало.
Теперь вопросы -
1) стоит ли звать сервисников, котел на гарантии (но сейчас то все работает - что им говорить?), проблема с контактами привода трехходового клапана - я так понимаю распространенная (хотя котлу всего год)? Сам привод тут не причем?
2) Котел не используется для ГВС, кран подачи был перекрыт - нужно ли, возможно, периодически использовать ГВС для профилактики?
Эко компакт 24 F
traps писал(а): Котел не используется для ГВС, кран подачи был перекрыт - нужно ли, возможно, периодически использовать ГВС для профилактики?
Не обязательно, котел сам периодически включает привод, чтоб не застоялся, скорее всего в этот момент и пропал контакт...
traps писал(а): проблема с контактами привода трехходового клапана - я так понимаю распространенная
Попадалась, решалась более тщательной фиксацией.
