Коаксиальный дымоход в многоэтажке!!
Aksenof
Мой котел: Baxi Luna3 comfort
Сообщение Aksenof »
Народ всем здравствуйте!!! :hi: Помогите! Моя история;живу на четвёртом этаже,газовый котёл атмосферник установлен на кухне,тяга 0,56(печаль)запашок бывает часто,боюсь за семью.Приобрёл Luna3 comfort turbo,утеплил балкон,сейчас мучаюсь с фасадной стеной 75см пробиваю отверстие(занятие ещё то,приходится руками так как проблема с алмазным бурением но ни это главное) отверстие для киокса!Изображение. Изображение Котёл вынесен на балкон.Вопрос!! Можно ли запустить одной киокс трубой в дымоход(дымоход личный)?Три отвода90градусов,трубы 5 метров! Всем большое спасибо за ответы и советы буду рад всему и всем! :yahoo:
Киоксиальный дымоход в многоэтажке!!
А как вообще у вас оказался атмосферник в квартире ???
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
У вас есть свой дымоотвод - за гильзуйте его и приток снаружи здания - так требует СП . Вывод на фасад - получите проблемы с чинушами !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Вот он!!Изображение У нас грусная история,изначально дом был под общий бойлер,застройщик видимо сам решил поставить индивидальные котлы и тут понеслась.При введении дома газовики два раза принимали дом плохая тяга была на третий как-то приняли.Сейчас дымоходы сыпятся сильно,постоянно проверяю сам наличие мусора или лома как его там.Пол года назад на первом этаже девушка задохнулась от уг.газов,экспертиза указала на засорение дымохода.Это всё печально.
Сделайте гильзование дымоотвода нержавеющей трубой и перед котлом установите конд. сборник и забор воздуха снаружи здания - так правильно и безопасно !
Говно счетчик я бы выкинул и поставил РЛ G-4 /
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Plehan я вас правильно понял!? Гильзую дымоход,вывожу в него выброс продуктов горения а забор вывожу через балконную стену(в моём случае окно так как по бокам соседи)! Подскажите что-то ещё нужно будет установить в трубу забора воздуха? И кто есть чинуши? :oops:
Через окно нельзя , либо в место него ставите заглушку , но лучше через стену ! для забора воздуха нужно я незнаю как она правильно называется - наконечник чтобы птицы или летучие мыши не залезли !
Чинущи - это уменьшительно ласкательное - чиновники :D
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Спасибо мил человек :hi: А какой трубой забор и выброс вести? Сборник конд.можно на кухне поставить? Придётся одним окном пожертвовать поставлю заглушку белую а то по бокам соседи..На счёт чинуш"Ога понял!! :gattled: !!!!
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Счётчик точно гоуноу ;)
Aksenof писал(а): А какой трубой забор и выброс вести?
- по хорошему надо считать ! Наугад не стану предполагать - сделайте у проектантов аэродинамический расчет !
Aksenof писал(а): Сборник конд.можно на кухне поставить?
- лучше прям на котел на вертикальный участок .
Да и еще перенос газоиспользующего оборудования - это переоборудование жилого помещения ЖК ,что подразумевает согласование с чинушами ! И второй момент балкон именно балкон ,а не лоджия является общим имуществом жильцов МКД . Я бы котел оставил где был !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Я всё понял)) Спасибо большое!!!
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Был в Горгазе!Они мне сказали что перенесут счётчик на балкон без проблем))
Они то за деньги что угодно сделают , но документов у вас не будет о переоборудовании ! Чем грозит при плохо раскладе -Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения
[Жилищный кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 29]
1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 настоящего Кодекса.
2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
3. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
4. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.
5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение:
1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;
2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние.
6. Орган, осуществляющий согласование, для нового собственника жилого помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном частью 3 настоящей статьи порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по расторгнутому в установленном частью 5 настоящей статьи порядке договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок и в порядке, ранее установленном органом, осуществляющим согласование, такое жилое помещение подлежит продаже с публичных торгов в установленном частью 5 настоящей статьи порядке
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Уххх страшно стало!!У нас дымоходы 6 лет не чистили не говоря уж о другом..
Aksenof писал(а): Уххх страшно стало!!У нас дымоходы 6 лет не чистили не говоря уж о другом..
я с вами соглашусь от части = не чистили это хреновая УК вы как собственники вправе ее сменить . А по делу -чинушам это хороший предлог найти врага народа у них это хорошо получается !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Кто им сообщит об этом?Чинушам!Горгаз?
Ваши соседи ,УК , да мало ли кто !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Соседи точно нет)) а вот УК возможно :mafioso: Наверно надо будет оформить документально всё это дело))
Если в тех. паспорте не указано ,что балкон ваша собственность - то до оформления вы должны получить разрешение использования общего имущества от собственников МКД- аренда балкона ,и все это оформить протоколом общего собрания !
Я таки не понял...
У вас индивидуальные дымовые каналы либо общий дымовой стояк?
Какое сечение этого канала, из чего сделан (из кирпича?)
Этаж у вас верхний?
После несчастного случая, что не было никакого разбора полетов? Вы откуда?
BAXI-Ural писал(а): У вас индивидуальные дымовые
BAXI-Ural писал(а): из кирпича
BAXI-Ural писал(а): Какое сечение этого канала
- по ГОСТ в пятиэтажке 140х140.
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Друзья вот ссылка о несчастном случае в нашем городе http://muksun.fm/2016/06/29/v-urae-zhen ... o-vine-uk/
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
На каждую квартиру свой канал,этаж 4 он же последный,дымоход из кирпича 140*140,тяга 0,60.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Разбор н/случая идёт до сих пор,ходят дымоходчики с приборами замера тяги говорят очень слабая.Говорят о том что дымоход не правильно сделан и его нужно переделывать.Естественно этого никто не будет делать.Сейчас же жильцы дома начали ставить в кв турбированные котлы...А я под шумок решил котёл перенести на балкон вот и вся история... :wall:
Отправлено спустя 36 минут 34 секунды:
Балкон 5кв.м в собственности,утеплён!!
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
Нашёл фото моего забитого дымохода или как оно называется,в прошлом году чистил сам.Изображение. Изображение. Изображение
Моя рекомендация - оставить котел на кухне. Коаксиальным дымоходом выходите через канал наверх.
Обязательно применение кондесатоотводчика. Если не хватает длины дымохода 60/100, то придется переходить на 80/125.
Дымоходная часть коаксиалки должна смотреть в зенит, защитить её от мусора и дохлых птичек.
Ну и заготовить венки для соседей... :cry:
Aksenof
Сообщение Aksenof »
На счет венков не понял?
Aksenof писал(а): На счет венков не понял?
вы все так должны сделать в доме- загильзовать дымоотводы !
использование котлов с атмосферной горелкой допускается только с обоснованием - но та как у вас не гильзованный дымоотводы то использовать такие котлы нельзя !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Вчера сделал заявку на гильзование,сделают на след.ниделе.Из 16ти квартир осталось четыре без гильзы..
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И всётаки как делать,тянуть киокс трубу на верх или отвод газов в гильзу а забор с балкона через стену..Четыре квартиры сделали второй вариант))
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Длинна дымохода замерена 5 с копейками метров считал от котла,три отвода 90градусов..
Aksenof писал(а): И всётаки как делать,тянуть киокс трубу на верх или отвод газов в гильзу а забор с балкона через стену.
- у вас последний этаж и то что вам предложил Ярослав оптимальный вариант !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Значит от гильзы отказаться зачем она тогда нужна если я проведу киокс? Я правильно понимаю?
Отправлено спустя 3 часа 13 минут 53 секунды:
Вот так сделано у соседей! Изображение. Изображение
Вопрс ещё один!)) На сколько см киокс труба должна выходить из дымохода?
Aksenof писал(а): Вопрс ещё один!)) На сколько см киокс труба должна выходить из дымохода?
- не регламентируется - я предполагаю 10 см достаточно !
Aksenof писал(а): Значит от гильзы отказаться зачем она тогда нужна если я проведу киокс? Я правильно понимаю?
- правильно понимаете - единственное ,чтобы опустить в шахту коаксиальную трубу есть центрирующие распорки . И гильзовать дымоотвод дополнительно уже не надо !
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Спасибо за ответ!Тут всё понятно... Второй вопрс)) Трубу можно пилить под мои размеры?
да
Гильзовать дымоход диаметром 120 имело бы смысл, если б котел был не турбованный...
А "красота" у соседей будет обмерзать ... проблемы обеспечены...
Aksenof писал(а): Трубу можно пилить под мои размеры?
Да, только не раструб, он вам понадобится...
Aksenof
Сообщение Aksenof »
Что за распорки,ткните носом(( И о какой Красоте у соседей идёт речь..Сорри не понял
