Помогите Ошибка Е06
Micle
Помогите Ошибка Е06
Сообщение Micle »
Помогите пожалуйста на BAXI eco four 24 после пользования ГВС выдает ошибку Е06 . После перезагрузки некоторое время работает затем все повторяется. Датчик ГВС срабатывает. Переключатель байпаса действует. Вода горячая идет. Разбирал байпас вылетела маленькая чешуйка то-ли накипи то-ли грязи. После сборки всё заработало нормально. Неделю отработал затем началось то-же что и было. Подскажите что лечить.
Re: Помогите Ошибка Е06
Micle писал(а):Помогите пожалуйста на BAXI eco four 24 после пользования ГВС выдает ошибку Е06 . После перезагрузки некоторое время работает затем все повторяется. Датчик ГВС срабатывает. Переключатель байпаса действует. Вода горячая идет. Разбирал байпас вылетела маленькая чешуйка то-ли накипи то-ли грязи. После сборки всё заработало нормально. Неделю отработал затем началось то-же что и было. Подскажите что лечить.
ну хоть датчики местами попробуйте поменять...
у Вас в инструкции написано..... скорее всего так и есть. При 25 градусах у датчика должно быть 10 кОм.
