Минимальное расстояние между 2-мя BAXI Slim 1.490 iN -?
moskin
Сообщение moskin »
Какое минимальное расстояние должно быть между 2-мя BAXI Slim 1.490 iN ?
Со стороны производителя ограничений нет, да и по нашим нормативам это не регламентируется...
Кроме
После определения точного места установки котла можно приступать к самой установке, помня о соблюдении условий для тех. обслуживания (передняя дверца должна открываться).
в инструкции ничего нет.
Тогда еще полистать:
• СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
• СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»;
• СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
• Правила безопасности в газовом хозяйстве;
• Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Там вроде бы ничего про интервал между котлами нет (не уверен).
В любом случае, если позволяет место - неплохо было бы оставить хотя бы полметра между котлами, чтобы сервисный инженер мог снять боковину, для механической чистки теплообменника. Остальные узлы все с фасада.
Не претендую на истину - только здравый смысл.
moskin
Сообщение moskin »
Взял предварительно расстояние 500мм между котлами, но думаю 300 мм будет не очень критично. Причем с других сторон котлов будет не менее 600мм
Я думаю нормально будет
Bahus писал(а): СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
эти нормы не действующие ! Их вообще бы удалить !
По теме- исходя из удобства обслуживания !
Денис, я их из инструкции это скопипастил. :)
prometey2018
Мой котел: Baxi Eco Four 240 Fi
Сообщение prometey2018 »
Если не ошибаюсь, при проектировании выбирается расстояние между котлами 800 мм для прохода и обслуживания.
prometey2018 писал(а): Если не ошибаюсь, при проектировании выбирается расстояние между котлами 800 мм для прохода и обслуживания.
-ошибаетесь . Как выше указал Baxi Урал-
BAXI-Ural писал(а): Со стороны производителя ограничений нет
