Baxi Main5 Работа вентилятора!
alex2104
Проблема давняя но с недавним обострением. Котёл работает, держит температуру но через какое-то время вентилятор скидывает обороты, мерял напряжение, падает с 220 до 180, иногда и меньше до 90 вольт. Котёл при этом продолжает работать. Через какое то время вентилятор запускается на полную и так по кругу. Недавно заметил что во время этого понижения оборотов сначала загорается на индикаторе треугольник с восклицательным знаком а чуть позже котёл гаснет. Температура воды падает и через какое то время сначала гаснет треугольник с знаком а потом котёл снова запускается. Это нормальная работа вентилятора? Или он должен крутить с постоянной скоростью и у меня что то с платой управления? Я так думаю там симистор на вентилятор, так как щёлчков от реле не слышно...
И ещё, на вытяжном колпаке есть два отверстия, в инструкции написано что при раздельных дымоходах верхнее маленькое открывается. Так вот у меня открыто нижнее большое. Это нормально?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Электропитание котла чем стабилизировано?
alex2104
APC Smart-UPS 1000Va
Хотя напряжение в сети и так стабильное 220-225в
alex2104
Проблему решил. Ещё раз разобрал и просмотрел воздуховод с вентилятором, конечно там всё нормально. Ещё раз перечитал инструкцию. Есть там пунктик, настройка газового клапана при замене электронной платы, причём настройку можно делать как с применением манометра так и в автоматическом режиме. И хотя плату я не менял поробовать стоило, и этот режим я и запустил. Минут 15 бегали всякие циферки ну и после завершения котёл заработал как нужно.
Остался вопрос, чисто теоретический. По какому алгоритму работает вентилятор? Что влияет на его обороты? Пока на ум приходит только одно, когда колонка выходит на режим когда вода нагрелась до заданной температуры и происходит поддержание этой температуры модуляцией газового клапана вот тут вместе с прикрытием клапана и понижается немного вытяжка. Или я ошибаюсь?
Ладно,- не мучайтесь....
Периодически котел самотестируется. Для этого он меняет состав газовоздушной смеси, притормаживая вентилятор...
alex2104
Спасибо дорогой товарищ
. Может ещё и подскажите в двух словах что с моим котлом было не то что самонастройка его привела в норму?
Котлы на заводе настраиваются на какие-то стандартные условия, у вас у них могут отличаться.
Поэтому при запуске в эксплуатацию должны проводится ПНР (пуско-наладка)
alex2104
Так проводилась ПНР, и котёл проработал уже две зимы. Ну разве что мне казалось что вот это понижение оборотов вентилятора (самодиагностика) уж как то часто.. Но ошибок не было и котёл не отключался.
В процессе эксплуатации что-то могло измениться...
Поумничаю.alex2104 писал(а): И хотя плату я не менял поробовать стоило, и этот режим я и запустил. Минут 15 бегали всякие циферки ну и после завершения котёл заработал как нужно.
Изменилось давление в газовой коммуникации, вылезло предупреждение о не нормальном входном давлении газа. Программно ты заставил котел поправить модуляцию.
Вентилятор в этих котлах так и работает, при уменьшении пламени, снижает обороты вентилятора (не первый год за своим наблюдаю
Отверстия в камере сгорания лучше закрой, не гоже котлу так работать, могут появиться неожиданные проблемы.
alex2104
Летом меняли газовый редуктор, но заверили что всё настроили так же как и на старом.Starik писал(а): Изменилось давление в газовой коммуникации
То-есть оба отверстия рядом с вентилятором должны быть закрыты?Starik писал(а): Отверстия в камере сгорания лучше закрой, не гоже котлу так работать, могут появиться неожиданные проблемы.
Слукавили, наверное.alex2104 писал(а): Летом меняли газовый редуктор, но заверили что всё настроили так же как и на старом.
После замены редуктора всё и началось, так?
В этой ситуации есть крайне неприятный момент, если такой режим (понижение оборотов вентилятора) происходит очень часто, то в скором времени на мониторе выскочит треугольник с восклицательным знаком внутри - "котел работает на минимальной мощности"! Неисправностей прописана куча (даже что плата неисправна!), но основной будет (по опыту) - "входное давление газа не соответствует норме".
С этой неприятностью я сталкиваюсь каждую осень, когда в магистрали давление газа понижается (температура воздуха, повышенный разбор, не важно почему). Лекарство у меня только одно, чуть-чуть повернуть регулировочный винт минимальной подачи газового клапана (в этот момент, при отключенном модуляторе, контролирую высоту пламени в режиме ГВС). После этого обязательно включаю функцию автоматической настройки газового клапана. А на лето убавляю, ибо кипятком мыться не выносимо.
Выходное давление редуктора тебе надо проверить (низковатое выставили, скорее всего).
По отверстиям - да оба закрыты! В инструкции черным по русски написано: "в некоторых случаях при установке раздельных дымоходов и воздуховодов могут возникнуть вибрации котла. Для решения данной проблемы на вытяжном колпаке есть отверстие, закрытое частично прорезанной пластиной ... удалить её можно не снимая колпак" (стр.10 инструкции) и это верхняя, маленькая пластина!
Какого лешего при продаже уже удалена нижняя большая, о которой в инструкции пользователя нет ни слова вообще - мне не понятно! Я закрыл обе, шум от работающего котла стал меньше, вентиляция камеры сгорания - правильной.
Кстати! В последней модификации прошивки сделали так ,что котел стал работать и на пониженном давлении газа, тестировали на 6 мбар...
хорошая информация..BAXI-Ural писал(а): Кстати! В последней модификации прошивки сделали так ,что котел стал работать и на пониженном давлении газа, тестировали на 6 мбар...
Инструкцию как перепрошивать и архив, пожалуйста.BAXI-Ural писал(а): Кстати! В последней модификации прошивки сделали так ,что котел стал работать и на пониженном давлении газа, тестировали на 6 мбар...
