давление
Демьян Газпром
давление
Сообщение Демьян Газпром »
На Baxi фортейч 24 постоянно растет давление в системе отопления,котел выключен,не работает,закрыты краны подачи холодной воды и выхода горячей.Полностью исключена подпитка котла-закрыт кран общей воды на весь дом!За ночь давление набегает почти до 3бар. Подскажите в чем может быть причина.
давление
ого..в нечистой силе только, судя по описанию.. :?
давление
А если открыть выход горячей воды?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 229 раз
давление
Сообщение Komyshov »
Где-то в доме есть ещё один подпиточный кран. И да, он не держит. Как и общий на дом.
Нагрешил бы ещё на расширбак но:
Демьян Газпром писал(а): котел выключен,не работает,
Оффтоп:
Я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения. Я и сам всё это видел это наш с тобой секрет ©
Демьян Газпром
давление
По поводу моего вопроса,сегодня поменял вторичный теплообменник,старый снаружи местами позеленел,был весь в накипи,есть подозрение что потек.Не было воздуха в расширительном баке, закачал воздух.Думаю что проблема решена.
Komyshov
давление
Правильно заданный вопрос содержит 90% ответа.
Расширбак не причём.
Демьян Газпром писал(а): закрыты краны подачи холодной воды
Демьян Газпром писал(а): закрыт кран общей воды на весь дом
По исходным данным - всё таки барабашка.
