Меняю антифриз на воду. Как правильно?
- Мой котел: Luna duo-tec 1.24
Здравствуйте.
В прошлом году залил антифриз. Радиаторная система, трубы ПП, котёл Mora напольный. Дом периодического проживания - дача.
Тк котёл старый, в этом году решил его поменять и поставить Baxi luna duo-tec 1.24.
Почитав форум этот и другие, пришёл к выводу что антифриз это зло. Учитывая, что есть Zont, то решил смело перейти на воду вместе с установкой нового котла.
И вот возникли вопросы на которые с ходу не нашел ответы :
1. Как правильно осуществить переход от антифриза в системе к воде? Что нужно сделать? Промыть систему? Как?
2. И как все-таки правильно подготовить воду? Тк дистиллерованная вода тоже вред (хотя монтажник, сертифицированный Baxi, мне посоветовал лить дистиллерованную).
Буду признателен за советы.
Статей об этом на любой вкус и кошелек. Как и способов подготовки воды, выбирай что душе угодно (от простого кипячения, до химических реактивов).
Один обязательный элемент - на входе в котел фильтр поставь обязательно.
Имеете ввиду на входе трубы-обратки отопления? И какой фильтр - обычный сетчатый грубой очистки? И как сделать его обсулуживаемым?Starik писал(а):Статей об этом на любой вкус и кошелек. Как и способов подготовки воды, выбирай что душе угодно (от простого кипячения, до химических реактивов).
- Дока по нормативам
- с таким подходом кондику каюк ! Зачем вам кондик ?dvauha писал(а): Имеете ввиду на входе трубы-обратки отопления? И какой фильтр - обычный сетчатый грубой очистки? И как сделать его обсулуживаемым?
- Карта BAXI-Club: 4411
у порядочного производителя должна быть жидкость для промывки..водой - история долгая..dvauha писал(а): 1. Как правильно осуществить переход от антифриза в системе к воде? Что нужно сделать? Промыть систему? Как?
А почему сарказм?plehan писал(а): - с таким подходом кондику каюк ! Зачем вам кондик ?
Если вы подумали, что я собираюсь что-то колхозить своими руками с новым котлом, то ошибаетесь. Я обратился к сертифицировнному монтажнику из списка Baxi.
Просто практика общения с разными специалистами в разных областях показывает, что большинство из них такими не являются. ПОэтому я стараюсь по максимум разобраться в вопросе, чтобы минимизировать риски от некомпетентности подрядчика.
Если вам есть, что сказать по делу - буду рад.
Почему? Можно поподробнее с цифрами и фактами, формулами...dvauha писал(а): Тк дистиллерованная вода тоже вред
Из-за высокой коррозионной активности.BAXI-Ural писал(а): Почему
Об этом говорится в видео ролике Baxi.
https://youtu.be/b_ZtwV_wNtg
Ну если у вас алюминеевые радиаторы, то и черт с ней, с повышенной кислотностью.
Во-вторых, скорректировать pH, вообще элементарно. "Кротом" например...
Главное, чтоб жестоксти не было...
Как я понимаю, в дистиллированной воде не будет солей жёсткости. С этим понятно.BAXI-Ural писал(а): элементарно
В этом видео говорится о присадках и ингибиторах. Сможете что-то конкретно посоветовать?
-это руки не более того, иногда хороший мозг !dvauha писал(а): Я обратился к сертифицировнному монтажнику из списка Baxi.
- какая цель преследуется при установке кондика на старой системе ? С этой задачей справиться обычный котел !dvauha писал(а): Если вам есть, что сказать по делу - буду рад.
- умягченную воду в домашних условиях можно получить путем заполнения через фильтр с арагоном ( ионообменной смолой ) !dvauha писал(а): дистиллированной воде не будет солей жёсткости
Да вот поэтому и вопросы задаю. Потому что достали криворукие монтажники. Не в обиду никому конкретно.plehan писал(а): -это руки не более того, иногда хороший мозг !
У меня СПГ. Поэтому дороговато отопление получается. На 100 кв.м за прошлый год примерно 8 тр в месяц отопительного сезона (Подмосковье). Учитывая, что дом периодического проживания (зимой наездами на выходные и то не каждый уикенд), то большую часть времени на подаче грею теплоноситель не более 50гр. Мне кажется это то что нужно для кондика. Разве нет?plehan писал(а): - какая цель преследуется при установке кондика на старой системе ? С этой задачей справиться обычный котел !
А то что с задачей нагреть теплоноситель справится обычный котел мне и так понятно ) Спасибо, Кэп
За это спасибо. Вроде даже есть в запасе новый арагон.plehan писал(а): - умягченную воду в домашних условиях можно получить путем заполнения через фильтр с арагоном ( ионообменной смолой ) !
- просто котел вам экономить ничего не будет ! Обязательно должна быть погода зависимая автоматика + внутреннее управление по контурам или локально порадиаторно , без этого смысла в этом котле нет !dvauha писал(а): У меня СПГ. Поэтому дороговато отопление получается. На 100 кв.м за прошлый год примерно 8 тр в месяц отопительного сезона (Подмосковье). Учитывая, что дом периодического проживания (зимой наездами на выходные и то не каждый уикенд), то большую часть времени на подаче грею теплоноситель не более 50гр. Мне кажется это то что нужно для кондика. Разве нет?
У меня Zont. Планирую только к нему докупить opentherm.plehan писал(а): - просто котел вам экономить ничего не будет ! Обязательно должна быть погода зависимая автоматика + внутреннее управление по контурам или локально порадиаторно , без этого смысла в этом котле нет !
А контур у меня собственно один - радиаторы.
- он может управлять температурным графиком котла ?dvauha писал(а): У меня Zont. Планирую только к нему докупить opentherm.
Тогда все ОК !
Еще момент ,поставьте отдельный фильтр с арагоном для заполнения системы , чтобы только через умягчающий фильтр . Арагон Ж или арагон 2 !
Я тут нашёл анализ своей воды (водопровод из колодца).plehan писал(а): Тогда все ОК !
Как я понимаю, не такая уж и плохая вода для системы отопления.
Буду её лить наверное.
Но пропущу через фильтры.
Что думаете?
- Карта BAXI-Club: 2058
Через угольный, как минимум
- зачем ?Bahus писал(а): Через угольный, как минимум
- вообще идеально механика + арагон !dvauha писал(а): Что думаете?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Идеальность вообще - установить 3 ступени очистки -фильтр в помещении для котла от него подсоединить подпитку и кухню , чтобы не разводить кучу фильтров по дому !
Отправлено спустя 7 минут 40 секунд:
Как рекомендательная норма для качества воды -СП 281.1325800.2016 Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания.
7 Требования к организации водно-химического режима
7.1 Водно-химический режим работы теплогенераторных должен обеспечивать работу теплогенераторов, теплоиспользующего оборудования и трубопроводов без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на внутренних поверхностях.
7.2 Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от требований к качеству питательной воды теплогенераторов, воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, качества исходной воды и количества и качества отводимых сточных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.2652.
7.3 Качество воды для теплогенераторов должно отвечать требованиям предприятия-изготовителя, а при их отсутствии - требованиям 7.4, 7.6, 7.7.
Качество воды для систем горячего водоснабжения должно отвечать санитарным нормам СанПиН 2.1.4.1074, СанПиН 2.1.4.2496, СанПиН 2.1.4.2580.
Фигушки. Органолептика зашкаливает. А это только уголь
Плявать... Главное чтобBahus писал(а): Фигушки. Органолептика зашкаливает. А это только уголь
plehan писал(а): 7.1 Водно-химический режим работы теплогенераторных должен обеспечивать работу теплогенераторов, теплоиспользующего оборудования и трубопроводов без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама на внутренних поверхностях.
Жесткость нормальная. А вот железа много. Но котлу на него плевать. С органолептикой разобраться и будет норм. Для системы.
- Мой котел: BAXI luna3 240fi (B91285523)
Собираюсь менять теплоноситель в Luna3 240fi, который отработал уже 10 лет и стал забивать все черным феритом.
Хочу залить воду.
Рекомендованных в инструкции присадок-ингибиторов не нашел в продаже ... А по сертификату безопасности 3 и 4 класс не радуют :(
Нужны ли ингибиторы? Или просто залить отстоявшуюся воду после обратного осмоса из собственной скважины после обезжелезивателя?
Жесткость стремится к нулю, а вот pH какой нужен?
Хотя, модно соды каустической сыпануть? - ею стоит промыть систему, или химию химическую купить?
вот ещё нашел специальную воду для системы отопления = дистилировка + ингибиторы ... опять химия ... Не хочется опять пить ее из ГВС ... И воздухоотводчик ставим сейчас на стояке в детской комнате ...
Хочу залить воду.
