MAIN5 24F Время ожидания горелки F11
fredushka
Мой котел: BAXI MAIN 5 24 F
Сообщение fredushka »
Добрый день.
При выставлении F11 до четырех минут включительно, котел прилежно держит заданную паузу.
А вот больше - нет. Если выставить 5 минут и более, котел делает паузу в четыре минуты.
Подскажите: это баг? Или параллельно еще какую опцию крутить надо?
Спасибо.
Эээ... Раньше не жаловались, вы первый...
fredushka
Может это быть связано с температурой носителя в момент перед очередным включением горелки?
В момент включения t носителя на 3-4 град. меньше от заданной.
Если быть более точным, то время ожидания при F11 >= 5, не ровно четыре минуты, а где-то 4 мин 15-20 секунд.
При F11 <= 4 минут время ожидания точно соответствует (по секундомеру :)
fredushka писал(а): Если выставить 5 минут и более, котел делает паузу в четыре минуты.
Думаю, это баг... секундомера. :D
Если быть точным, то 5мин 25сек - это между срабатываниями газового клапана, а расстояние от вентилятора до вентилятора мерять не стал, утомительно. :lol:
fredushka
Starik писал(а): а расстояние от вентилятора до вентилятора мерять не стал, утомительно.
Я могу померить, только не понял второй вентилятор какой? Тот который внутри вытяжки над газовой плитой? И мерять как напрямую или со всеми поворотами?
