выбор конденсационного котла малой мощности
saim81
Здравствуйте. Пришло время выбрать котел. Расчетная нагрузка на систему отопления 6,5 кВт. Система отопления низкотемпературная (без радиаторов). На ГВС - бойлер косвенного нагрева 150 л. Нужна одноконтурная модель конденсационного котла малой мощности. Выбираю между Duo-tec Compact 1.24 и LUNA Duo-tec 1.12. Склоняюсь больше ко второму, так как больше подходит по мощности. Но он дороже на 8500 р. несмотря на меньшую мощность. Из описания отличие лишь в двухскоростном насосе. Может еще что-то есть? Что лучше выбрать для моего случая?
У Luna меньшая потребляемая электрическая мощность (за счёт энергосберегающего насоса), за его же счёт большая эффективность по газу, больший расширбак, меньше и минимальная мощность
saim81
Спасибо, тогда еще два вопроса.
1. В техдокументации Luna есть напорно-расходная характеристика насоса. В ней учитывается сопротивление теплообменника? Вопрос принципиальный, так как дополнительных насосов в системе не будет, гидравлическое сопротивление системы отопления 2 м вод ст. Данных по внутреннему сопротивлению котла нигде не нашел, но если оно не учтено в характеристике, то внутреннего насоса может не хватить.
2. Теплообменник из нержавеющей стали наверное имеет сварные швы? Как он себя показывает в эксплуатации? не будет ли с ним проблем?
Большинство конденсационных котлов имеют алюминиевый т/о без швов.
1. Напор указан с учётом гидравлических потерь. Если у Вас реально потери в системе 2 м.в.ст то переживать не стоит
2. Нержавещий т/о сделан из нескольких петель соединённых сваркой через общие коллекторы. Алюминиевые т/о тоже имею швы, либо вообще секционную конструкцию.
saim81
Здравствуйте, в процессе разводки труб возник еще один вопрос.
У данной модели одноконтурного котла отдельные выходы и входы труб для отопления и ГВС. У меня бойлер будет стоять на некотором удалении от котла и обратная труба от него будет идти параллельно с обратной трубой системы отопления. Можно ли эти обратные трубы соединить за пределами котла и подключится к котлу одной обратной трубой, а вход обратки ГВС на котле заглушить?
Так обычно и делают. Иначе куда вы обратку бойлера воткнёте?
saim81
Так на котле два входа обратки: для отопления и бойлера. А я хочу использовать только ту, что для отопления, а на вторую заглушку поставить.Bahus писал(а): Так обычно и делают. Иначе куда вы обратку бойлера воткнёте?
Стоямба. Вчитываемся лучше в инструкцию.saim81 писал(а): Так на котле два входа обратки:
Нет там никаких двух обраток.
Если котел одноконтурный (слева направо):
1. Подача в систему отопления
2. Подача теплоносителя на змеевик бойлера
3. Газ
4. Подача холодной воды (подпитка). К системе отопления никакого отношения не имеет.
5. Обратка системы отопления.
Где ещё одна обратка?
saim81
Bahus, вчитался, действительно Вы правы, то подпитка. Спасибо
