ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?
paul10
- Мой котел: Luna 3 Comfort Combi
Здравствуйте!
Есть вопросы к Baxi-ведам и зонто-ведам.
Собираюсь приобрести и установить ZONT H1-B для Луны 3 Комфорт Комби. Подключение зонта по ОТ для Комфорт требует отсоединения внешней панели управления от платы котла. Возникло несколько вопросов по надежности работы системы: 1) При сбое управления котлом по ОТ (возникшее, например, по причине выхода из строя зонта) котел будет продолжать работать по последним установкам, полученным от зонта, или выйдет на "аварию"? 2) Насколько вообще предсказуемо поведение котлов при сбоях связи в системах с внешним сервером? 3) Для Комфорта, насколько я понимаю, в случае неисправности зонта единственная возможность вернуть управление себе - это подключить отключенную панель управления. Ожидать ли мне каких-нибудь сложностей или нюансов при этой "обратной" операции? Или все должно быть просто: отключил котел, отсоединил зонт, подсоединил внешнюю панель, включил котел, проверил F10 и modul и управляешь? 3) Что посоветуете для подстраховки на случай моего отсутствия при длительном сбое (или неисправности) зонта? Может быть вместе с зонтом подключить внешний комнатный термостат к клеммам 1-2 колодки питания и выставить на нем градусов так +5 - +8?
Спасибо
Спасибо
тогда уж лучше взять ZONT H-1V и
paul10 писал(а): вместе с зонтом подключить внешний комнатный термостат к клеммам 1-2 колодки питания и выставить на нем градусов так +5 - +8?
paul10
насколько я понял, по функционалу zont h1-v + OT интерфейс = zont h1-b. предлагаете использовать zont h1-v без ОТ адаптера, то есть с управлением только в релейном режиме?
paul10
короче, получается так: уважаемые обладатели котлов comfort! подключить зонт к своему котлу по OpenTherm вы в принципе можете, но если вас смущают те же возможные проблемы, что и меня, то лучше не надо. подключайте котел в режиме вкл/выкл по сигналу с зонта и забудьте обо всех возможностях интерфейса ОТ. печально как-то... котел что ли поменять...
что за возможности, с которыми так слёзно расставаться?
paul10
да взять хоть дистанционный мониторинг работы котла. хотелось бы получать на смартфон побольше информации (Т теплоносителя, уровень модуляции горелки, и т.п.). а так... все, что могу получить от зонта дистанционно - сигнал "авария" без кода ошибки
Отправлено спустя 27 минут 9 секунд:
мне кажется, что, по-крайней мере, часть аварийных ситуаций, можно спрогнозировать при помощи оповещений от интерфейса ОТ. котел еще не остановился, а ты уже видишь, что скоро встанет (например, давление в контуре СО как-то подозрительно снижается). тогда ноги в руки - и на дачу к котлу
Давление с луны?
Аварийные ситуации спрогнозировать? - если только обладать экстрасенсорными способностями..мониторинг - блажь, информация абсолютно бесполезная, код ошибки не важен, все равно ехать на место..
paul10
да, насчет мониторинга давления в СО с луны я маху дал. а это, видимо, единственный из всех параметров, который хоть как-то помог бы спрогнозировать остановку котла. начинаю убеждаться, что ОТ - блажь...
интересно, ваша точка зрения на эту блажь связана только с проблемами с комфортами, или вы вообще, так сказать, не сторонник?
Просто вижу, как мониторинг рождает тамагочу в умах пользователей..они начинают жить жизнью своих котлов..кормить их своей энергией..а те в ответ "не расстраивают" своих хозяев все новыми проблемами..
paul10
ну это понятно, сложно избежать соблазна каждые пять минут заглядывать в жизнь котла, а потом напряженно размышлять над тем, что увидел
Если прорезюмировать, то в случае с Луна 3 Комфорт Комби (при нежелании связываться с OpenTherm) покупаем Зонт без ОТ, подключаем к нему термодатчики в нужном количестве, сам зонт подсоединяем к клеммам внешнего термостата на котле, внешнюю панель comfort не отключаем и используем для регулировки ГВС в бойлере, на смартфон получаем показания датчиков температуры зонта и оповещения в случае аварии. Ничего не упустил?
Вроде нет, плата ещё потребуется для вывода аварии на зонт, код не под рукой..или кто подскажет или курить форум..тем пруд таких пруди..
Почитайте спецификацию Опентерма. Да хоть в той же помойкапедии. И всё станет ясно. У Комфорта по умолчанию этот порт занят.
paul10
с платой разберемся. возьму, пожалуй, zont h1-b, подключу релейно, оставив себе возможность, как потеплеет, побаловаться с OpenTherm. но что-то мне теперь подсказывает, что останусь на релейном подключении...
Отправлено спустя 8 минут 4 секунды:
Отправлено спустя 26 минут 46 секунд:
а вопрос о поведении котла при отказе зонта, независимо от способа его подключения, остался открытым...
неужели обманывают микролайновцы в инструкции к zont h1-b относительно совместимости с Комфортом? они выделяют подключение к Комфортам в отдельный случай - отсоединить внешнюю панель от CN7, вместо нее подсоединить зонт и, типа, будет вам ОТBahus писал(а): Почитайте спецификацию Опентерма. Да хоть в той же помойкапедии. И всё станет ясно. У Комфорта по умолчанию этот порт занят
очень даже будет понятно, если панель отключить от котла и посмотреть..это и будет отказ зонта..paul10 писал(а): а вопрос о поведении котла при отказе зонта, независимо от способа его подключения, остался открытым...
Нет, не врут. Но придется пожертвовать выносной панелью. Собственно это вы и написалинеужели обманывают микролайновцы в инструкции к zont h1-b относительно совместимости с Комфортом? они выделяют подключение к Комфортам в отдельный случай - отсоединить внешнюю панель от CN7, вместо нее подсоединить зонт и, типа, будет вам ОТ
orion61
- Мой котел: Baxi slim
Может оно и крепче спится когда меньше дум..), но хотя бы продублировать информацию котла в приложении к zont было бы не лишне. Одно дело авария по давлению в системе, а другое по горению. Позапрошлой зимой, раза три котёл вставал из-за перемерзания по газовой магистрали. То бишь прежде чем ехать, неплохо ещё знать что с собой везти
Информация для ВСЕХ.
скоро выйдет новая модификация Zont H-1B с возможностью подсоединения панели Comfort и в приложении можно будет переключаться между зонтом и комфортом.
Андрей59
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
+100500RADAR писал(а):Просто вижу, как мониторинг рождает тамагочу в умах пользователей..они начинают жить жизнью своих котлов..кормить их своей энергией..а те в ответ "не расстраивают" своих хозяев все новыми проблемами..
orion61
Тамагоча нетамагоча... Ну попытка нумер раз, сделать красиво и удобно. Ну и пусть будет оно работает раз заявлено.. Проблема то не в тамагоче а в работе "умного интерфейса" приобретаемого за вполне реальные деньги. И тут вылезает куча стыковок от неработающих симкарт до неспособности базового интерфейса котла работать в связке Внешний термостат /котёл..?, предусмотреть возможность "ПРЯМОГО" подключения управляющих устройств..? И все.. А уж протоколы - дело производителей, чтоб работали... Ну видимо не дошло пока..
P. S. /baxi slim 1490in/бойлер baxi inox/zont h1v
aalenaa
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 240 Fi
Андрей, а вышла уже така модификация?BAXI - Volga писал(а): 03 авг 2018, 13:25 Информация для ВСЕХ.
Вроде да. Как будто H1–B2 называться должна.
Но это не точно
Но это не точно
