Гудит Baxi eco compact 24F
Ntremicheva
- Мой котел: Baxi ECO Compact 24F
Очень, очень, очень сильно гудит котел Baxi eco compact 24F при включении горячей воды, как только выключаем звук прекращается, а через некоторое время котел завершает свое рычание сумасшедшим скрежетом и скрипом. В эксплуатации с августа 2016 года. В 2017 была замена эл платы №766487600, еще через 2 месяца установка шайбы дымохода и замена датчика NTC дымовых газов, а еще через месяц заменили теплообменник. Вообщем котел новый по сути, а ремонтировать уже устали...Как избавиться от этого гудения? Может просто нам продали бракованный котел и его нужно заменить?
Жестко вы его эксплуатируете... теперь вытяжной вентилятор погиб (если и в режиме отопления то же самое), а может и циркуляционный насос.
bulkinpv
- Мой котел: Baxi Eco 5 Compact
ANDREYSL
- Мой котел: ECO COMPACT 24F
У меня такая же проблема. Даже не гудит, а ревет. Котел новый. А также есть иногда хлопки. Мастер сначал понизил температуру на котле и горячей воды и отопления стал меньше гудеть, но сейчас такая же ерунда. что может быть?
Какой теплоноситель?
Модель вполне себе удачная и статистика по ремонтам лучше чем на прочих моделях просто:
необходимо проводить грамотную пусконаладку
следить за состоянием теплообменника
система отопления должна обеспечивать хорошую циркуляцию
тогда никаких шумов не будет
Виталий Бердяев
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 f
Проверьте так. Есть ли гул при выходе на максимальную мощность? Это делается так. Увеличить температуру на 10-15 градусов. Наблюдайте увеличение пламени горелки. Секунд через 5-6 появляется шум? При приближении температуры носителя к установленной, шум пропадает? Если это происходит, то причина в теплоносителе. Он должен бить из пропиленгликоля и разбавлен до 20 градусов. Это процентов на 30, а то и более.
