ВАХI ECO 240Fi в летнем режиме греются батареи.
grEEn
Мой котел: BAXI ECO 240 Fi
Сообщение grEEn »
:) Приветствую!
Котлу старичку 15 лет. ТО делалось как положено. :shock: В прекрасный летний день в летнем режиме стали греться батареи, а именно при использовании ГВС. Подскажите люди добрые в чем может быть дело ???
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Подскажите, а можно просто перекрыть кран "вход в систему отопления" чтобы в батареи не попадал теплоноситель (на время летнего режима) ???
3-х ходовой клапан с переключающим дифференциальным устройством работают не корректно
клапан не перекрывает проток в контур отопления в момент работы на гвс
да можно конечно закрыть кран, но видимо нужно проводить ревизию 3- ходового клапана
grEEn
Сообщение grEEn »
BAXI - Volga писал(а): да можно конечно закрыть кран,
Чревато от этого не будет, так как получается 3-ходовой внутри не герметичен, пользоваться можно так ГВС ???
Андрей Терюшов
Мой котел: BAXI Eco3 Compact 240 Fi
Сообщение Андрей Терюшов »
Доброе время суток!
Котлу BAXI Eco3 Compact 240 Fi почти 10 лет.
В июле этого года в режиме “лето” при использовании ГВС стали греться батареи.
Как положено вызвал газовиков.
Они сказали, что надо поменять сервопривод 3-х ходового клапана. Проблема точно в нем. Купил, поставили. Не помогло. (У меня знакомый электронщик проверил старый сервопривод – оказался рабочим!)
Снова вызвал газовиков.
На этот раз сказали, что надо купить новый Картридж латунный 3-х ходового клапана. Может быть дело точно в нем... А может и не в нем… Шток при нажатии пальцем двигается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
СПАСИБО заранее.
Последний раз редактировалось Андрей Терюшов 23 сен 2019, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Как правило дело в большинстве таких случаев именно в картридже. Только потом сервопривод проверяем.
