Luna 3 Comfort 1.240Fi для дома 90 кв.м.
ondrik
Помогите советом: построен дом каркасник двухэтажный 90 кв.м., хорошо утеплен, два санузла, БКН на 150л, газ сжиженный.
Планирую повесить котел Luna 3 Comfort 1.240Fi.
Не большая ли мощность для такого дома? Работать нормально он будет?
Или есть смысл смотреть ECO Four 1.14 F ?
ondrik
радиаторов у нас на 9 кВт, получается что работать он будет на 20-30% от максимальной мощности? это не страшно?
другой будет работать на 30-40%..не страшно? конденсатник надо ставить..потом БКН какой мощности?..количество ГВС не критично?
ondrik
тогда
если есть ночной тариф эл.энергии - я бы еще добавил электрокотел..
Отправлено спустя 38 секунд:
и резерв и экономия..
Отправлено спустя 7 минут 30 секунд:
ondrik
к сожалению нет, СНТ, тариф единый и драконовский к тому же...RADAR писал(а): 26 сен 2018, 18:13 если есть ночной тариф эл.энергии - я бы еще добавил электрокотел..
ondrik
а у него есть возможность понижения мощности в режиме отопления?
в характеристиках мин. мощность 9кВт, т.е. меньше уже не сделать?
ondrik
не очень понимаю, как он тогда будет работать в режиме 5-7 кВт ? Включаться и выключаться постоянно? И это снижает рабочий ресурс котла?
любая работа котла снижает ресурс..интересно когда котел планируете в режим 5-7 кВт?..какой период года?
ondrik
зимаRADAR писал(а): 29 сен 2018, 18:07 интересно когда котел планируете в режим 5-7 кВт?..какой период года?
ondrik
ondrik
и как тогда будет работать - ECO Four 1.14 F? да также..ondrik писал(а): 29 сен 2018, 17:47 не очень понимаю, как он тогда будет работать в режиме 5-7 кВт ? Включаться и выключаться постоянно? И это снижает рабочий ресурс котла?
ondrik писал(а): 25 сен 2018, 15:36 Не большая ли мощность для такого дома? Работать нормально он будет?
Мои пять копеек.
На площадь 43 кв. метра у меня горбатится MAIN 5 14f, без бойлера.
Что тебя смущает, никак в толк не возьму.
ondrik
Если я правильно понимаю, когда наберу полную ванну из БКН на 150л, котел ECO Four 1.14 F будет пыхтеть наполную часа полтора, а то и больше, чтобы снова подготовить воду в бойлере (также как и при первом запуске БКН с теплообменником на 24кВт). В этом и есть основное отличие работы с этим котлом от Луны на 24 КВт, просто дольше будет греться вода в бойлере?
если мощность теплообменника БКН скажем 24кВт, то да и плюсом меньше воды на проток..
Приведите плиз ваши расчеты.... что-то у вас с физикой не в ладах... По моим расчетам нагреть 150 литров воды на 40С 14-ватным котлом можно за 30 мин...ondrik писал(а): 03 окт 2018, 13:13 БКН на 150л, котел ECO Four 1.14 F будет пыхтеть наполную часа полтора, а то и больше, чтобы снова подготовить воду в бойлере
ondrik
да, вы правы, посмотрел, минут 30-40 наверное нагреет...BAXI-Ural писал(а): 03 окт 2018, 16:30 По моим расчетам нагреть 150 литров воды на 40С 14-ватным котлом можно за 30 мин...
так мне все-таки лучше тогда конденсатник взять небольшой мощности?
