Eco 4s 24F клапан не перекрывает подачу газа
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
dimonson
Мой котел: ECO 4S 24F
Сообщение dimonson »
Здравствуйте.
Котёл новый, газгольдер новый, собственно это была попытка первого запуска. Форсунки заменены, в настройках параметр поменяли. При открытии крана на трубе от газгольдера газ сразу подаётся в камеру, даже если питание котла отключено. Если сначала включить котёл и в момент работы пьезы открыть кран, то котёл запускается и работает, на регулировку главного клапана никак не реагирует, по достижению заданной температуры турбина останавливается, но пламя продолжает гореть и выскакивает ошибка E35. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Догадываюсь, что скорей всего проблема в клапан. Возможно брак.
Кто производит первый пуск? Сервисный центр? Если нет то обязательно обратиться в официальный сервис
Проверить поступает ли напряжение на газовый клапан с платы.
проверить сопротивление катушек газового клапана.
dimonson
Пуск производит фирма выполнившая монтаж котла, тёплого пола и радиаторов. Сильно сомневаюсь в их компетенции. А причём здесь напряжение? Разве клапан не должен быть закрыт когда напряжения нет? Я понимаю если бы он не открывался при подаче напряжения, но он же не закрывается!
dimonson писал(а): 30 сен 2018, 20:10 Котёл новый, газгольдер новый, собственно это была попытка первого запуска. Форсунки заменены, в настройках параметр поменяли. При открытии крана на трубе от газгольдера газ сразу подаётся в камеру, даже если питание котла отключено.
Возможно брак.
Хоть какой-нибудь газовый фильтр догадались поставить перед котлом? Подозреваю, в клапан залетело что-то. Хотя, могли, не отрегулировав давление в магистрали (редуктором, к стати, а какое давление газа), открыть кран на котел.
Если и брак, то со стороны монтажников.
То есть котел выключен из резетки? Однозначно клапан под замену (в первый раз такое :shock: )
Таки снимите с клапана черный толстый кабель: и как?
dimonson
Starik писал(а): 30 сен 2018, 22:10 Хоть какой-нибудь газовый фильтр догадались поставить перед котлом? Подозреваю, в клапан залетело что-то. Хотя, могли, не отрегулировав давление в магистрали (редуктором, к стати, а какое давление газа), открыть кран на котел.
Давление на редукторе газгольдера пусконаладчик со слов установщик котла выставил 0.39. На счёт фильтра не знаю, на конце трубы перед краном стоит какая-то цилиндрическая деталь :?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 01 окт 2018, 05:26 То есть котел выключен из резетки? Однозначно клапан под замену (в первый раз такое )
Пока нет возможности попробовать. Да, котёл отключён от сети. Клапан снимать, ставить новый, а этот в сервисный центр?
dimonson писал(а): 01 окт 2018, 06:12 На счёт фильтра не знаю, на конце трубы перед краном стоит какая-то цилиндрическая деталь :?
Цилиндрическая деталь, это может быть диэлектрическая вставка. С фильтром может и не стоит уже торопиться, что занесло в магистраль, то занесло.
А по клапану …
dimonson писал(а): 30 сен 2018, 21:04 Пуск производит фирма выполнившая монтаж котла, тёплого пола и радиаторов.
Вот пусть они и выполняют работу как положено, им за это клиенты деньги платят, имхо. Окажется, что у клапана "голова свёрнута" из-за чьих-то кривых рук (не гарантийный случай, если в сервисе кто-нибудь полезет выяснять причину поломки), а ценник на него не гуманный, кто будет платить?
dimonson
Starik писал(а): 01 окт 2018, 11:11 Вот пусть они и выполняют работу как положено, им за это клиенты деньги платят, имхо. Окажется, что у клапана "голова свёрнута" из-за чьих-то кривых рук (не гарантийный случай, если в сервисе кто-нибудь полезет выяснять причину поломки), а ценник на него не гуманный, кто будет платить?
В этом вы несомненно правы, пусть делают. А как можно было свернуть голову клапана ? В момент регулировки ?
dimonson писал(а): 01 окт 2018, 11:36 А как можно было свернуть голову клапана ?
Доподлинно сие не известно. :)
Предположения я высказал выше, клапан - очень нежная штука, хоть и выносливая.
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
