Котел BAXI Slim 2,230i При запуске переодически не загорается а взрываетсяе загорается а взрывается
Ded
Сообщение Ded »
Доброго дня форумчане. Подскажите как решить проблему. В течении 10 лет эксплуатирую отопительный котел Baxi Clim 2,230 i . Последнее время котел стал не загоратся а взрыватся при запуске. Причем делается это переодически в течении суток несколько раз котел при запуске взрывается остальное время загорается правильно. Заменил блок розжига, тот же результат. Заменил электронную плату= тот же результат. Отключил стабилизатор - тот же результат. Подскажите пожалуйста как решить возникшую проблему Заранее признателен за советы по устранению указанной неполадки. С уважением ДЕД.
как давно чистили котёл? дымоход?
Ded
Сообщение Ded »
Андрей здраствуйте!! Очень признателен за помощь в решении моей проблемы. Котел специалист чистил недавно, а вот дымоход со дня эксплуатации котла не чистили. Сегодня обязательно попробую почистить. Всех Вам благ. С уважением Дед.
Ded писал(а): 22 окт 2018, 01:04 Котел специалист чистил недавно
"Чистил" ешё не значит, что вычистил...
Котел требует ОТВЕТСТВЕННОГО работника, все остальное - детали...
Отправлено спустя 24 минуты 22 секунды:
1) электроснабжение, блоки розжига плохо работают при нарушениях "глухозаземленной нейтрали".
2) гаратировано прочистить-промыть теплообменник
3) промыть (и внутри!), продуть схатым воздухом горелки
4) проверить электроды: чистота, изоляторы, зазор
5) гарантировать приточную вентиляцию
Ded
Сообщение Ded »
Очень признателен всем за помощь в решении моей проблемы. На сегодняшний день ситуация такова; Прочистил дымоход, он был довольно чистым и переключил котел на другую фазу в другую розетку . В дом заведено 3 фазы. Пока все работает, посмотрим что будет дальше.
Ded писал(а): 22 окт 2018, 16:49 переключил котел на другую фазу в другую розетку . В дом заведено 3 фазы.
И как это гарантирует выполнение норм ПУЭ?
