luna-3 comfort 310-fi и датчик уличный + комнатный термостат
azzido
Сообщение azzido »
Здание 160 m2 - Блок газосиликатный ( толщина 400 мм + Пенопласт толщина 50 мм )
Вопрос: какое значение надо выставить BUILD (1...10)
по молчанию у меня стоит = 5
Вопрос номер два
Правильно включены эти параметры, если установлен датчик уличной температуры и комнатный термостат
YSELF = 1
AMBON = 1
MODUL = 1
Если у вас работа по комнатной температуре, то ничего не трогайте, не мешайте технике работать
azzido
Сообщение azzido »
Меня напрягает, как работает котёл, если включена функция MОDUL
Вместо того, чтобы нагреть помещение на нужную температуру - 24 градуса, термостат постоянно показывает 23,8 или 23,9, притом котёл постоянно тактует каждые 3 секунды.
Если выключить данную функцию, котёл разгоняется, доходит до 24 градусов, термостат уловил пик - котёл выключается. В помещении снизилась температура до заданного значения, котёл включается.
Я так понимаю, что без функции "MОDUL" нет смысла уличного датчика???
При "MОDUL" котел должен выключатся полностью или он должен поддерживать температуру постоянно?
azzido писал(а): 09 ноя 2018, 10:093 секунды.
Секунды? :shock:
azzido
Сообщение azzido »
BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 10:16
Секунды? :shock:
ошибся 3 мин :D
BAXI-Ural писал(а): 08 ноя 2018, 17:38 не мешайте технике работать
azzido
Сообщение azzido »
BAXI-Ural писал(а): 09 ноя 2018, 10:47
Так батарее ели теплые 35-37 градусов
Как тогда термостат уловит пик нужный температуры
Котёл работает тактами
Может нижний придел увеличить хотя бы 55- 60 градус
azzido
Сообщение azzido »
хорошо
Да забыл сказать, что датчик уличный неоригинальный
Подобран
Этот датчик температуры используется в домашних условиях, кондиционеры автомобиля, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, питьевые фонтаны, обогреватели, посудомоечные машины, шкафы для дезинфекции, стиральные машины, сушилки, И в низкотемпературной печи, инкубаторах и других случаях.
Особенности:
Высокая чувствительность, быстрый отклик.
Точность сопротивления и значения B высока и с хорошей взаимозаменяемостью.
Параметры:
Название продукта: датчик температуры цилиндра, водостойкий датчик температуры, датчик температуры для кондиционера
Размер корпуса: мм медный никель 5 мм × 25 мм цилиндр
Значение сопротивления: 10 кОм
Точность сопротивления: ± 1%
Значение сопротивления B: 3950 кОм ± 1%
Характеристики провода: UL2651 26AWG Черный Двойная параллельная
Длина провода: 150 см
Свинцовый хвост: погружной олово 3 мм
Диапазон температур:-25 ℃-125 ℃
померил сопротивления заявлено точно.
azzido писал(а): 09 ноя 2018, 12:26 Да забыл сказать, что датчик уличный неоригинальный
Подобран
Стесняюсь спросить, а какую температуру на улице котел показывает с этим датчиком? :)
azzido
Сообщение azzido »
Не знаю, у меня уличного градусника нет.
показывает сейчас 5+ на данный момент
вчера вечером показывало на котле 4+
точно не могу сказать врёт или нет
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
Допустим он врет -
Как насчёт этого
Технические параметры
Тип s861
Область применения измерение температуры
Конструктивное исполнение миниатюрный
Сопротивление при 25 грд.С, Ом 10000
Точность, % 1
Коэффициент температурной чувствительности 3988
Диаметр корпуса, мм 2.41
Длина корпуса, мм 5
Рабочая температура, грд.С -55…155
https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40
azzido писал(а): 09 ноя 2018, 17:18 Не знаю, у меня уличного градусника нет.
На "нет" и рассуждать не о чем. Он же работает, главное, что бы тебе нравилось.
