Несколько дней назад котел перестал работать нормально. При нагреве отопления появились щелчки, температура нагрева упала до 45 градусов, потом котел выключается секунд на 30, за это время температура теплоносителя падает на несколько градусов (в зависимости от комнатной температуры) , примерно на 5 градусов, котел запускается, опять нагревает до 45 и опять выключается. Если включить совсем немного горячую воду, то щелчки прекращаются, отопление нагревается всего до 60 градусов , но уже без выключений , так и молотит хоть целый час. Давление в норме, давление в СО не меняется при включении воды. Вчера вообще выключил воду на весь день и спустил давление в водоснабжении, после 10 часов давление в СО не изменилось, т.е. течи из СО в ГВС нет. Куда копать, скажите пожалуйста?
Baxi main digit 240 fi перегрев ГВС при нагреве СО
leolis
- Мой котел: Baxi main digit 240 fi
А какая при этом темпретура на датчике температуры ГВС (посмотреть по А-параметрам)? Поди за 80?leolis писал(а): 11 ноя 2018, 05:46 При нагреве отопления появились щелчки, температура нагрева упала до 45 градусов, потом котел выключается секунд на 30, за это время температура теплоносителя падает на несколько градусов (в зависимости от комнатной температуры) , примерно на 5 градусов, котел запускается, опять нагревает до 45 и опять выключается.
Капец теплообменнику, зарос накипью....
Можно еще пальчиком левый датчик пощупать: горячее правого? Все...
leolis
Всё верно, за 80.BAXI-Ural писал(а): 11 ноя 2018, 06:29 А какая при этом темпретура на датчике температуры ГВС (посмотреть по А-параметрам)? Поди за 80?
Промывал теплообменник осенью. Датчики пирометром стрельну, сравню температуру.
Совсем? Или всё же не домыли? Гляну пятна на теплообменнике, но осенью не было.
И какая часть забита? Внутренняя , где течет ГВС?
Теплоноситель...
leolis
Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, хотя теплоноситель должен в первую очередь нагреваться и начинать стучать? И прошу тыкнуть носом где в моем котле трехходовой клапан.
Вот такой он, битермический теплообменник.leolis писал(а): 11 ноя 2018, 10:58 Но при отборе горячей воды посторонних звуков нет, греет хорошо и напор хороший, …
Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается.
Забился теплообменник шлаком, который оторвался от стенок, при проведении промывки.
leolis
Т.е. я просто так трехходовой клапан найти не могу? Его там нет!?Starik писал(а): 11 ноя 2018, 11:23 Когда ты организуешь проток по внутреннему контуру (открываешь горячую воду), то начинается охлаждение перегретого участка внешнего контура, процесс кипения прекращается.
Для понимания работы контуров битермика - можете ознакомиться со слайдом №7 семинарской тетради (в Аптечке ссылка)
