Baxi eco4s некорректная работа по термостату
Fedor090288
Мой котел: Baxi eco4s
Сообщение Fedor090288 »
Здравствуйте. Установил на котел baxi eco4s термостат комнатный Teplocom. Котел реагирует если на термостате задать температуру ниже или выше комнатной, но вот загвостка, котел работает по времени который задан по времени ожидания горелки между запусками F11. Приходил газовик пытался настраивать котел, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы котел работал по температуре в комнате
Fedor090288 писал(а): 25 ноя 2018, 06:06 Котел реагирует если на термостате задать температуру ниже или выше комнатной
Ничего не понял.... Температура в помещении поддерживается?
Fedor090288
Температура поддерживается за счёт того что котел работает по интервалу запуска горелки, я поставил 10 минут, пробовал ставить разное время
Отправлено спустя 4 минуты :
Такое ощущение что котел не понимает что ему теперь надо включаться по команде термостата
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Перемычку убрал, вместо нее подключил термостат
значит все правильно, между включением и отключением по термостату - котел может работать как ему будет угодно..
Fedor090288
Спасибо
Не нужно ваших "ощущений", - ответьте: заданная на термостате температура помещения поддерживается? Что не устраивает?
Верните все на заводские настройки и не мешайте технике работать...
Какие расчетные теплопотери вашего дома ( в коловаттах)? Какая расчетная скорость циркуляции в системе отопления?
