REHAU Nea HT 230V
АлексейИ
- Мой котел: Baxi Luna3
REHAU Nea HT 230V
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать терморегулятор REHAU Nea HT 230V с котлом Baxi Luna3 fi. Заранее спасибо.
REHAU Nea HT 230V
А ссылочку на мануал?
АлексейИ
REHAU Nea HT 230V
https://www.rehau.com/download/1785500/ ... nea-ht.pdf
https://www.rehau.com/download/1786968/ ... au-nea.pdf
Wandrew
- Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
REHAU Nea HT 230V
У меня стоят такие регуляторы. Имейте ввиду, что они поддерживают ПИ-регулирование. По умолчанию интервал анализа - 20 минут. А стартовая установка ШИМ - 50%. Это значит, что 10 минут будет подаваться сигнал на нагрев и 10 минут простоя. Затем из-за адаптаций пропорции будут меняться. Это значит, что в идеальных условиях (когда котел работает в режиме модуляции) каждые 20 минут котел будет запускаться. Интервал анализа можно увеличить до 60 минут.
ПИ-регулирование позволяет очень хорошо адаптироваться к изменяющимся теплопотерям и источнику тепла, но за счет более частых включений. Если дом хорошо утеплен и температура падает медленно, то я бы выбрал обычный комнатный термостат с гистерезисом.
АлексейИ
REHAU Nea HT 230V
Спасибо. Дом плохо утеплен. А ШИМ сигнал меняется сам по себе, чем холодней на улице тем больше процентов. Получается что регулятор сам прибавляет или убавляет мощность котла?
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
А этот регулятор без гистерезиса?
Wandrew
REHAU Nea HT 230V
Да, если похолодало, то котел будет работать дольше. Насколько дольше - задается крутизной пропорциональной кривой. Есть хорошее видео на эту тему Bcw3VYaJ2WgАлексейИ писал(а): 06 дек 2018, 19:37 А ШИМ сигнал меняется сам по себе, чем холодней на улице тем больше процентов. Получается что регулятор сам прибавляет или убавляет мощность котла?
У него не просто "температура достигла максимальной и он ждет пока остынет". Если температура упала не сильно, то в следующий период он снова будет работать, но уже не так долго.
АлексейИ
REHAU Nea HT 230V
Спасибо за видео интересно, мне надо долго вникать. Какую лучше ширину зоны пропорциональности регулирования установить?
И еще вопрос если можно. Параметр РЕ20 что выбрать.
Wandrew
REHAU Nea HT 230V
Я поставил PE07 в 60 минут, чтобы пореже включать котел. За это время температура падает не больше чем на 0.5 градуса при закрытых окнах и на 1 градус при включенной приточке.АлексейИ писал(а): 08 дек 2018, 18:54 Какую лучше ширину зоны пропорциональности регулирования установить?
Ширину зоны пропорциональности (PE05) рекомендуют уменьшать для помещений с хорошей теплоизоляцией. Это последняя страница в инструкции.
PE20 не трогал. Им отключаются внутренние программы и/или принудительный переход в экономичный режим, путём подачи фазы на контакт со значком таймера. У меня подключение 4-жильное, но принудительный переход в экономичный режим не используется. Пока оставил дефолтную программу: снижение температуры после 22:00 часов и переход в нормальный режим в 07:00. Изменил только значение температуры в нормальном режиме (PS15) с 20 градусов до 22. На кухне поставил 21.5, в ванной - 24.
АлексейИ
