Добрый день.
Подскажите какой gsm модуль можно поставить на main four 240f? И поддерживает ли данный котел подобные модули?
Необходимые функции:
-управление температурой (необязательно)
-оперативное уведомление о ошибках и остановке
GSM-модуль для котла Main Four 240f
rg333
- Мой котел: Baxi Main Four 240
rg333
Подскажите, правда что на данных котлах есть старые платы которые вообще не поддерживают подобные модули и есть более современные?
Если правда, то каким образом выяснить какая плата у меня?
дайте серийный номер котла
Beck
Подскажите пож, а ZONT h-1B умеет только указаные в топике функции? Если еще есть желание дистанционно выключить и включить(например, в случае, если пропало, а потом восстановилось питание) - он умеет?
если пропало электропитание Zont пришлёт сообщение об отсутствии питания
когда электроснабжение возобновится он включится сам и включит котёл
при необходимости можно отключить котёл дистанционно - перевести его в режим OFF, для этого в настройках цифровой шины нужно отключить отопление и ГВС
Beck
Для тех, кто в танке, можно пояснить подробнее? Это делается через управление ZONT?BAXI - Volga писал(а): 19 сен 2019, 09:26 для этого в настройках цифровой шины нужно отключить отопление и ГВС
мы же ведём речь о дистанционном управлении? поэтому вам доступны только настройки Zont
cursiv
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi
Подскажите. Можно ли прикрутить ZONT h-1B или любой другой модуль GSM к котлу Luna-3 Comfort, для оповещения на мобильник о пропаже электричества?
Или серия Комфорт - это приговор и мне светит возиться с GSM- розетками?
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
например с такой:
Телеметрика - Умная GSM-Розетка Т4
https://telemetrica.ru/katalog/gsm-roze ... ozetka-t4/
например с такой:
cursiv
